Petite confirmation couroie accessoire
Posté : 10 sept. 2015, 10:21
par espace-tuning
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'une petite confirmation par rapport au bruit sur mon III 2.2 TD
Je suis persoidé que ces bien ma courroie d'accessoire qui est usé , Mais visuellement elle a l'aire ok
J'ai fait une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=BiqHWeb ... e=youtu.be
Par sécurité j'ai vérifier ma poulie dampeur en fessant un trait au tipex , elle est ok
Re: Petite confirmation couroie accessoire
Posté : 10 sept. 2015, 11:35
Tu ne montre que l'aspect extérieur... & c'est pas çà qui indique une courroie OK ou pas
Ce sont les rainures ( ou gorges ) qui diront si elle est OK
Si elle a de micro-fissures
a la benne
( d’après les photos elle "
semblerait" OK )
Sinon maladie du 2.2DT
galet tendeur... et là bon courage
Posté : 10 sept. 2015, 12:38
par espace-tuning
Re comment on voit si les rainures de la courroie sont user?
Posté : 10 sept. 2015, 13:59
par grostoto
on dépose la courroie, et on l'examine.
Posté : 10 sept. 2015, 14:45
par espace-tuning
Ok :/
Vue qu'il faut démonté autant la changé directement , je serai fixé
Posté : 20 sept. 2015, 17:25
par espace-tuning
Salut a tous
Je viens donné des news
J'ai changé ma courroie accessoire par une neuve , l’ancienne était toute craquelé dans les nervure
Dépose et repose sans rien démonté a part la roue et le passage de roue bien-sur
Verdict elle couine encore un peux a l’accélération , donc avant de changé le tendeur automatique , aurait'il un autre réglage a effectué pour tendre cette courroie ?
Au niveau du num 1 ???
Je prévient que j'ai aucun outillage spécifique pour la voiture
Posté : 20 sept. 2015, 20:20
par romu58
nn tendeur hs a 80% sure , mais verifie toutes les poulie (clim alternateur pompe de direction) jje viens de changer perso ma pompe de direction l axe etait voille et la couroie a saute
Posté : 21 sept. 2015, 06:51
par espace-tuning
Ok merci je vais vérifier et si pas changé se tendeur
Posté : 21 sept. 2015, 09:37
par espace-tuning
Vérifié mes poulie on l'aire ok , pas de jeux dans les roulement et pas tordu
je vais me tourné sur le galets tendeur et j’évite bolk pour cette pièces la
Vous pensé quoi de la marque GATES?
Galet tendeur (courroie d'accessoire)
GATES - Réf : T38481
138.28 €
-47%
Posté : 21 sept. 2015, 14:39
par romu58
perso je pe pas te dire pour la marque mais moi je prend chez oscaro toutes mes pieces mm si parfois plus cher que d autre, jamais eut de soucis ou si soucis l echange se fais tres bien voir remboursement
Posté : 21 sept. 2015, 14:53
par espace-tuning
Je commande aussi chez oscaro , d’ailleurs j'ai vue qu'ils ont aussi cette marque la et quelque E moins chère, mais plus de frais de port :/
