outillage pour changement embrayage.
Posté : 12 sept. 2015, 18:27
par yosanta
Bonjour, je vais changer l'embrayage de mon 2.2l boite pk1. Je fais ca moteur dépose car je change de moteur.
Faut il de l'outillage specifique, j entend parler d'outil pour la compression d'embrayage, est_ce obligatoire ou peut-on faire sans ?
Merci d'avance pour vos reponse et merci aux administrateurs et aux membres de ce forum qui font de nous des petits mecanos en herbe, merci pour le portefeuille aussi...... C'est sur que sinon j'oublie l'espace 3.
Re: outillage pour changement embrayage.
Posté : 12 sept. 2015, 20:10
En dehors d'un cône de centrage (et encore , si on se débrouille bien pas besoin), je ne vois pas ce qu'il faut de spécial pour faire cela sur le 2.2 dt ;)
Posté : 12 sept. 2015, 22:03
par yosanta
Ca doit etre pour le dci ou il faut peut etre plus d'ouilts.
En tout cas, le centreur d'embrayage en plastoc de norauto a l'air trop court
Posté : 13 sept. 2015, 10:15
par yosanta
c'est bon le centreur norauto marche.
Il faut relier disque d'embrayage et mecanisme.
Je cherchais a le fixe au fond du volant moteur.
Posté : 14 sept. 2015, 17:37
par yves78
Sur un DCI, le mécanisme d'embrayage (LUK) est sous contrainte. Il y a un outillage spécifique pour supprimer cette contrainte et éviter d'arracher les vis. Mais il suffit de trois vis et écrous et aussi trois entretoises pour enlever progressivement le mécanisme et pour remonter son remplaçant. Il faut aussi un centreur pour le disque.
Il y a un tuto pour ça. Je m'en suis servi pour démonter le mien. Je crois même que j'ai dû enregistrer les photos sur ma clé. Si tu ne le trouves pas, je peux les remettre.
Posté : 14 sept. 2015, 22:40
par numerobys
Attention au serrage au couple. C'est de l'aluminium sur le volant moteur, donc si tu sert trop fort tu peux flinguer le filetage.
Posté : 15 sept. 2015, 13:43
par yosanta
ok merci les gars.
c'est donc sous dci que l'embrayage est sous contrainte.
Je ferais attention au couple.
Posté : 15 sept. 2015, 14:37
par yves78
je te conseille aussi de mettre du dégrippant sur les vis et attendre un peu. Pour ma part lors du démontage une vis qui à cassé nette sous la tête juste au commencement du desserrage. Un petite galère pour retirer le restant, mais tout est rentré dans l'ordre.
J'ai remplacé par des vis ChC (BTR) de classe 12-9 (origine 10-9) tout en gardant le même couple et du frein-filet.
