Page 1 sur 9
Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 18:02
par lucifer1972
Salut a tous
Il y a longtemps j'avais un espace 3 et ce forum m'a été plus qu utile ! !!
Jai a present unr laguna 1 phase 2 dci et j'ai une panne que je ne comprend pas
Pouvez vous m'aider une fois de plus ??
Les forum de laguna sont mort...
Merci j'attends de savoir si vous seriez ok ou non
Merci de m'avoir lu
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 19:06
lucifer1972 a écrit :Salut a tous
Merci de m'avoir lu
Ravi d'avoir de tes nouvelles !!
As-tu essayé Planète-Renault ou Forum-auto ?
Sinon, je pense que les dieseleux vont vite se manifester, si c'est une panne mécanique !
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 19:17
Content d'avoir de tes nouvelles
Quelle motorisation
1,9 , c'est bien cela
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 19:24
par lucifer1972
Merci de votre accueil ! !! C'est cool
Oui c'est une 1.9 dci de 1999 je l'ai acheté pas cher pour mon fils
Je l'ai acheté en panne c'était la pompe de gavage qie j'ai changé
Jai changé le volant moteur
Démonté les injecteur pour les netoyer
Et depuis le remonrage elle ne tousse pas, le demarreur tourne entraine le moteur la pompe gavage fonctionne le gasoil sort des tuyau haute pression des injecteur fusibles controles .... help !!!
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 19:53
Tu as démonté les injecteurs pour les nettoyer ? Sur un dCi ?
Tu as bien bouché le circuit avec des bouchons neufs lors de la manipulation
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 20:45
par Davidrwt
Salut, comment a tu nettoyer les injecteurs ?
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 20:59
par lucifer1972
Pas boucher.... je savais pas
Je les ai démontés et juste brossé l'extérieur et remplacer les joint en fond de puis car un injecteur avais du goudron dessus...
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 21:00
par lucifer1972
Et g remplacer les dutites de retour gasoil aussi
Re: Le retour
Publié : 19 sept. 2015, 23:18
par lucifer1972
Pendant que j'y pense j'ai en résistance sur mon capteur pmh 700 ohm au lieu des 800 +/-80 ohm
Ça compte ??
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 01:38
lucifer1972 a écrit : je l'ai acheté pas cher pour mon fils
.... elle a donc fonctionné depuis l'achat
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 08:18
par lucifer1972
Oui elle a marcher
Le temps de faire un tour avec et la descendre au garage
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 08:22
par flo85
salut si je me trompe pas le PMH est sur la boite ? l'a tu démonté quand tu a changé le VM ?? tu a peut etre malheursement mis un coup sur celui ci et il ne donne plus le signal .
sa m'est déja arrivé de changé des injos sans bouché les orifices et sa a toujours démarré
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 09:10
par lucifer1972
Oui je l'ai démonté avant d'enlever la boite... mais ce qui m'étonne cest la résistance de 700 ohms au lieu des 800 annoncés
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 16:52
par lucifer1972
Je pense m'acheter un can clip renault
Ca va peut etre m'aider. ..
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 20:57
Commence par le capteur pmh, si le capteur renvoie des valeurs hors norme, cela coincera
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 21:00
par lucifer1972
Cest ce que je pense faire, mais ce que je comprend pas c'est que ca demarre pas fu tout !
Merci pour votre aide
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 21:12
Si pmh avec une valeur erronée, le calculateur bloque tout sur un dCi
Re: Le retour
Publié : 20 sept. 2015, 22:40
par lucifer1972
Ok merci je vais le changer
La valeur de la RTA doit etre effectivement de 800 ohms c'est eux qui doivent avoir le bon chiffre
Car dans certaines societes de piece détachées la valeur va de 700 a 840 ohms...
Je vais aller chez renault pour etre sur
Re: Le retour
Publié : 03 oct. 2015, 17:36
par lucifer1972
Salut à tous,
Je viens de commander un can clip j'attends avec impatience son arrivée
Est çe simple d'utilisation ??
Je n'ai rien trouvé sur le forum pour son utilisation
Avez vous des conseils??
Re: Le retour
Publié : 12 oct. 2015, 18:44
par lucifer1972
Je me souviens d'une connerie que j'ai fais... En voulant recharger ma batterie, je me suis trompé de polarité en branchant le chargeur (le + surle-) et vis versa....
Ais je pu grillé un truc?'
Re: Le retour
Publié : 16 oct. 2015, 06:38
par lucifer1972
Ou pas ??
Re: Le retour
Publié : 16 oct. 2015, 08:27
par yves78
si tu as inversé les polarités il y a des fortes chances qu'il y a eu un fusible qui n'a pas aimé.
Question as tu un bouton de démarrage ?
Si c'est le cas, vérifie le coté fusible de ce bouton. si lorsque tu appuis, tu ne lances même pas le démarreur je confirme c'est bien de ce coté qu'il faut regarder.
Re: Le retour
Publié : 16 oct. 2015, 13:23
par grostoto
un bouton de demarrage sur un espace 3 ?
Re: Le retour
Publié : 16 oct. 2015, 16:47
par camion rouge
J'en ai bien un sur mon 2 !!!
Dan
Re: Le retour
Publié : 16 oct. 2015, 18:13
camion rouge a écrit :J'en ai bien un sur mon 2 !!!
Dan
Euh... c'est pas le bouton
de la sonnette du klaxon çà
