Abaisser le moteur V6 LX7
Posté : 23 sept. 2015, 13:46
par PeteTheCoyote
Je n'ai pas trouvé mes réponses sur le forum, donc je vais les poser pour que tout le monde puisse en profiter à l'occasion.
Voilà, j'ai vu qu'il était possible de descendre légèrement le moteur afin d'avoir un peu plus d'accessibilité derrière ... la marche à suivre est : soulever le moteur, démonter le support moteur avant droit, et redescendre douuuuucement le moteur.
Dans la pratique, j'ai les questions suivantes :
1/ J'ai lu que le carter d'huile était assez fragile, sur quel point/support est il préférable de soulever du moteur ?
2/ Y a-t-il des choses à débrancher avant la manip ? (échappement ?, IGMP ou os de poulet ?, autre ?)
3/ Quels sont les éléments vulnérables lorsqu'on redescend le moteur ? (cardan ? échappement ? )
Merci de vos réponses
Re: Abaisser le moteur V6 LX7
Posté : 23 sept. 2015, 14:10
par Mr tof
alors comme tu sais au mois d'aout avec mon pote ont a fait la distrib sur le V6
et pour manipuler le moteur ont a mi une cale en bois sous le carter ce qui a permi de le faire monté ou descendre sans rien débrancher ni rien démonter tout en douceur et il n'y a eu aucune casse
voili voilou
Mr tof
Posté : 23 sept. 2015, 14:14
par PeteTheCoyote
Mr tof a écrit :bonjour
voili voilou
Mr tof
Merci Mr Tof,
Et combien de centimètres tu peux gagner avec cette manip ?
Posté : 23 sept. 2015, 17:42
par Mr tof
re
ont a mi le camion sur chandelle sa a permis de pouvoir le descendre pas mal après te dire combien de cm aucune idée mais franchement en fessant comme sa ont gagne pas mal de place pour les mimines
c'est pour ta distrib ?
Mr tof
Posté : 23 sept. 2015, 19:42
Mr tof a écrit :re
Mr tof
Non,
Pour l'aérotherme ! :(
Posté : 23 sept. 2015, 19:54
par PeteTheCoyote
EAime a écrit :
Mr tof a écrit :re
Mr tof
Non,
Arf, grillé :mrgreen:
J'aurais pu éviter de "jouer" sur la hauteur du moteur, mais là il faut que je débranche la durite côté moteur ... :roll:
J'ai une autre solution si je trouve un tournevis avec un manche de 60 cm et à condition de savoir ouvrir le collier présent qui ressemble à un clip ...
Ou bien encore en passant par le passage de roue mais je ne suis pas sûr d'avoir le bras assez long : quelqu'un a-t-il déjà accédé à ces durites par ce biais là ?
Posté : 23 sept. 2015, 20:24
par SAHRO
Bonsoir Pete,
A mon avis sa devrai suffire,j' ai pas mesuré mais la limite c'est avant que le cardan droit n' appuie sur le berceau.
