Il ne démarre plus du tout... sauf quand le remorqueur essaye...
Posté : 30 sept. 2015, 21:15
Je sors d'un magasin ou je suis resté 20 minutes. Je tourne la clef, le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas. Plusieurs essais prolongés mais pas trop plus tard, rien à faire alors qu'il démarre par tout temps et heure dans les 2 secondes suivantes...
La batterie faiblit três rapidement, à mon grand étonnement (circuit de charge testé il y a peu). Je réessaye 3 trois (espacés de 15mns à chaque fois) avec une batterie presque vide, rien n'y fait. Finalement, une heure plus tard, le remorqueur arrive. Je lui dis que la batterie est vide, il tourne la clef quand même et paf, le moteur démarre en un dixième de seconde. Une connaissance m'a parlé d'une possibilité d'un antidémarreur qui délire (je ne sais même pas si il y en a un d'origine). Je suspecte la batterie (50Ah alors que normalement il faut une 60 Ah) mème si le démarreur tournait normalement.
Que s'est-il passé d'après vous ?
P.S. : mème si la voiture redémarrait au quart de tour par la suite mais vu la vitesse à laquelle la batterie s'est vidée, j'en ai racheté une neuve..
