plan boitier fusible relais espace 3 td 99
Posté : 07 nov. 2015, 09:29
par venne
je vient d acheter un espace 3 td de 1999 ( bien sur avec des vis cache !!!!)
le 1 : ventillation et bien sur la clim qui fonctionne plus .
je trouve pas le plan du boitier fusible relais dans le compartiment moteur .
voila merci
Re: plan boitier fusible relais espace 3 td 99
Posté : 07 nov. 2015, 13:56
par romu58
tu veux savoir quoi car j ai le mm
romu58
Posté : 08 nov. 2015, 21:05
par cristab
Image ceci?
Posté : 14 nov. 2015, 22:46
par venne
merci cristab je n arriver pas a faire fonctionner le pulseur d air la résistance etait morte .
un petit tour a la casse et c bon tous fonctionne bien .
merci encore .
Posté : 16 nov. 2015, 19:28
venne a écrit :bonjour
.... qu'est devenu ton II :?:
Posté : 16 nov. 2015, 23:08
par venne
vendu pour le 3
