[Résolu] Recherche pièce sous radiateur 2.2 dt
Posté : 02 déc. 2015, 12:01
par François14
j' ai une pièce qui est placer sous le radiateur qui est en piteuse état mais je n'arrive pas à en trouvé une de rechange
la pièce en question est entourée en rouge sur la photo (photo piqué dans les archive :) espace de F6TX)
J'ai cru trouver mon bonheur chez notre amie pontiac mais la pièce ne semble pas du tout identique
http://www.npa50.fr/contents/fr/d90_Car ... _3_04.html
Premier pièce de la page
J'ai bien une RTA mais cette pièce ne fais pas partie des schéma
si quelqu'un a un nom ou encor mieux une référence pour ce boue de ferraille je l'invite à s'exprimer
Merci d’avance
François
Pour Pontiac si il passe par la : Comme la pièce ne semble pas la bonne je ne vais pas passer vendredi
Au passage quelqu'un peux m'ouvrir la section achat j'ai 2 autocollants à donner :)
Re: Recherche pièce sous radiateur 2.2 dt
Posté : 02 déc. 2015, 12:05
par abdelebest@live.fr
salut,
cela semble être le support ou le ventilo vient se fixer,tu dois pouvoir trouver cela sur lbc ou en casse.
Posté : 02 déc. 2015, 13:57
par camion rouge
n'est ce pas tout simplement la traverse inferieure?
Posté : 02 déc. 2015, 14:14
par François14
camion rouge a écrit :salut
Merci camion rouge
C'est bien se que je pence aussi mais dans ce cas il existe des traverse inférieure différent suivant l’année du modèle ?
Faut il que je trouve exactement la même ou celle de pontiac peux se monter ?
pour info mon camion est 2.2 dt de juin 2000
image de la pièce sur mon camion:
Posté : 02 déc. 2015, 16:05
par yves78
Véhicule JE0E 06/2000 G8T 716
En interrogeant la doc , il est demandé s'il s'agit d'une traverse pour:
Air conditionné régulé
Air conditionné normal
Chauffage normal
Mais dans chaque cas je retombe sur la référence 60 25 307 840.
Pour info chez RORO: 102€ HT
Bonne fin de journée
Posté : 02 déc. 2015, 18:36
par pontiac
yves78 a écrit :Bonjour,
Chauffage normal
La forme diffère mais traverse commune pour la plupart des III :!: :wink:
Posté : 02 déc. 2015, 20:51
par François14
Merci Yves ça me rassure avant de faire mon achat
Re: [Résolu] Recherche pièce sous radiateur 2.2 dt
Posté : 07 déc. 2015, 13:22
par François14
Sujet Résolu car j'ai bien trouvé mon bonheur chez pontiac vendredi dernier, la pièce n'ai pas identique mais devrai se monter
Image de la bête:
Je vous donnerai des nouvelles un fois montée.
De plus très bon moment passer avec Pontiac, (j'ai pu voir son nouveau camion , encore plus beau que sur les photos :shock: ) par contre Bou Diou y fait pas chaud dans le Cotentin :mrgreen:
Posté : 07 déc. 2015, 14:03
par pontiac
François14 a écrit :Bonjour
Image de la bête:
Salut François
Nan, faisait pas chaud... :roll:
Malgré tout ce fut un agréable moment de te rencontrer ( et surtout discuter, tu as eu un avant gout lors des PRE... :mrgreen: )
Ton camion est aussi très propre, cela se voit que tu en prend soin & qu'il est bien entretenu :!: :wink:
Maintenant... yapluka
Posté : 09 déc. 2015, 00:12
par olivierd
j'ai au aussi besoin de cette pièce suite à mon accident, elle était vrillée à 180°, complètement retournée côté droit. Grostoto m'avait donné à l'époque une traverse (et d'autres pièces) de V6, que je n'ai pas pu monter... il n'a pas de traverse avant depuis deux ans. j'en parle ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=50
olivier
Posté : 09 déc. 2015, 00:26
François14 a écrit :De plus très bon moment passer avec Pontiac, (j'ai pu voir son nouveau camion , encore plus beau que sur les photos :shock: ) par contre Bou Diou y fait pas chaud dans le Cotentin :mrgreen:
:idea: .... dés que tu passes les marais de Carentan, l'atmosphère, la lumière et le ciel change, climat très océanique :wink:
