Page 1 sur 2
suspension pneumatique....
Posté : 09 déc. 2015, 19:47
par jojarium
bonsoir à tous
j'ai un besoin urgent: un des "boudin" de la suspension pneumatique "est déchiré" par la vieillesse...
peut-on en trouver ailleurs que chez renault ?
ou d'occasion ?
je précise que je cherche depuis pas mal de temps, c'est ma dernière chance
merci d'avance
Re: suspension pneumatique....
Posté : 11 déc. 2015, 23:16
par francois64
Jojarium
Désolé pour toi mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponse.
C'est un peu inadmissible que Renault ne fournisse plus ces pièces.
Sur le mien, les boudins devenus poreux ont été sauvés ( pour longtemps j'espère) avec une bombe anti-crevaison; mais si pour toi c'est une déchirure ...
Je suppose que tu as cherché sur le net, beaucoup parlent d'aller voir chez les fournisseurs de pièces de camions, des boudins plus ou moins similaires sont utilisés pour les cabines de conduite.
Sinon il te reste le bon coincoin et la bay...
Bon courage.
Posté : 11 déc. 2015, 23:40
par camion rouge
Je ne sais plus quel post en parle , mais il existe une boite qui revulcanise les boudins et les remet a neuf !
" la fonction recherche est ton amie" !!!
Posté : 12 déc. 2015, 10:37
Il y a une boite qui en vend de temps à autres dans le 53 ou le 72 sur le bon coin,on a du en parler dans un sujet , mais où ????
Posté : 12 déc. 2015, 13:22
par Fred62700
comme François, j'ai sauvé les miens en injectant de la bombe anti crevaison. C'est rare mais des fois tu en trouves sur le coincoin.
Posté : 20 déc. 2015, 18:55
par fbedon
Salut à tous,
J'ai ça,
d'ailleurs j'en parle dans un post nommé "Pieces P2 injection de 92".
Tu habite vers où ?
Fred
Posté : 21 déc. 2015, 07:26
par jojarium
bonjour à tous.
@ fbedon : je suis sur bordeaux
... et suis intéressé par ta proposition. à voir en MP.
sinon j'ai trouvé de l'adaptable VB air suspension dans les 600 € la paire.(contre 470 pièce chez rinault).
c'est la:
http://www.garage-soldan.com/IMG/pdf/No ... _d_air.pdf
ça a l'air pas mal, mais j'aimerais des avis.
merci.
Joël.
Posté : 21 déc. 2015, 19:25
par francois64
Jojarium
Je crains que ne reçoives pas beaucoup d'avis... ou alors tu seras chanceux.
Si ce modèle s'adapte, vu le prix tu n'as pas beaucoup de choix non ?
Posté : 22 déc. 2015, 04:56
par jojarium
bonjour à tous.
pour la bombe anti crevaison, c'est fait depuis 2 ans, mais la le boudins droit est mort de chez mort
sinon, dans le tuto de mon lien (VB air),
il est prévu de mettre une espèce de cale sur les amortos en coupant la butée ??....
je crois comprendre mais j'ai un doute. quelle est la raison de cette manip ?
si quelqu'un a un avis il est le bienvenu
ps: je roule toujours avec, c' est à l'arrêt que le problème se pose.
Posté : 27 déc. 2015, 16:12
par BaccaraT
Salut tous
Je ne sais pas ce que ça vaut mais j'avais trouvé
cette adresse il y a quelques temps
Posté : 27 déc. 2015, 21:32
par Fred62700
C'est bon à prendre, merci pour le lien.
Dés que j'ai un peu de temps, je les appelle pour savoir s'il y a moyen de trouver chez eux et à quel prix
Posté : 02 janv. 2016, 21:00
par jojarium
bonsoir à tous
j'ai finalement décider de changer de véhicule.
je n'ai pas accès aux annonces (pourquoi ??). je met le lien ici:
http://www.leboncoin.fr/voitures/904744392.htm.
je pense prendre une laguna 1.6 16v essayée cet aprèm.
merci à tous
à bientôt; joël.
Posté : 02 janv. 2016, 22:20
Résolu
Bonne vente
Posté : 02 janv. 2016, 23:21
par chtimi73
Fred62700 a écrit :comme François, j'ai sauvé les miens en injectant de la bombe anti crevaison. C'est rare mais des fois tu en trouves sur le coincoin.
Salut Fred,
Tu peux me dire comment tu as fais pour injecter de la bombe dans les boudins?
Merci d'avance
Thierry
Posté : 03 janv. 2016, 11:32
par francois64
Chtimi73
Tu as une valve dessous. Il faut penser a débrancher et boucher la sortie vers le compresseur puis a nettoyer les durites et la valve a la fin sinon elles seront obstruées.
Posté : 03 janv. 2016, 20:19
par fbedon
Bon ben, je range mes coussins...(merci Tonton !)
Fred
Posté : 03 janv. 2016, 20:38
par camion rouge
fbedon a écrit :Bon ben, je range mes cousins...
Fred
dans la "tante"?
Posté : 03 janv. 2016, 20:39
par chtimi73
francois64 a écrit :Chtimi73
Merci Francois64
Posté : 04 janv. 2016, 11:09
par Fred62700
C'est exactement ce que j'ai fait à peu de chose prêt.
Le mieux est d'être d'eux, tu vas comprendre pourquoi dans la procédure.
1 Tu débranches la batterie sinon le compresseur risque de tourner à vide et ça ne sert à rien.
2 Puis sous la caisse sur le raccord des tuyaux pneumatique tu as une valve, tu purges le circuit d'air ce qui va te faire descendre l'espace.
3 Sur cette valve tu mets ta bombe anti-crevaison.(idéal et d'en avoir pris une avec un raccord à visser)
Attention là il n'y a plus beaucoup de place sous l'espace.
4 Tu débranches le tuyau qui vient du compresseur et tu bouchonnes le raccord.
5 A ce moment tu mets un cric hydraulique sous le cul de l'espace afin que la seconde personne puisse lever l'arrière pendant que toi tu injectes l'anti crevaison jusqu'à ce que l'espace soit en position haute .(la pression de la bombe n'est pas assez forte pour monter complétement l'espace seule)
De cette façon tes boudins seront recouvert complétement de produit.
6 Après ça tu débranches ta bombe, tu enlèves le bouchon et tu descends l'espace à l'aide du cric.
(Fais attention de ne pas être coincé sous l'espace)
7 Tu rebranches le compresseur (celui de la voiture), à ce moment j'ai branché mon compresseur 100L sur la valve pour remplir le circuit d'air et monter l'espace afin que celui de la voiture ne galère pas.
8 Toutes portes fermées tu rebranches ta batterie.
9 Une fois ça fait, tu ouvres une porte et ton espace se met à niveau. (soit il descend ou il monte un peu)
Certains ont purgé le circuit d'air après avoir injecté l'anti-crevaison de peur d'en envoyer dans le compresseur et de le colmater, personnellement je ne l'ai pas fait et je n'ai rencontré aucun soucis depuis deux ans.
Bon courage
Posté : 04 janv. 2016, 18:55
par chtimi73
Fred62700 a écrit :C'est exactement ce que j'ai fait à peu de chose prêt.
Bon courage
salut Fred
un grand merci pour toutes ces explications, maintenant reste à faire!
au plaisir
Thierry
Posté : 05 janv. 2016, 02:11
par Fred62700
De rien Thierry
pour une fois que c'est moi qui peut aider, je l'ai fait avec plaisir.
Tiens moi au courant et n'hésites si tu as une hésitation au moment de le faire.
Posté : 05 janv. 2016, 03:58
par chtimi73
Fred62700 a écrit :De rien Thierry
Pas de soucis!
Posté : 05 janv. 2016, 19:09
par francois64
Idem pour moi Thierry, si tu as besoin de réponses.
C'est vrai que c'est délicat de se lancer dans ce genre d'opération sans aide ou réponse aux questions...
Le fait que d'autres l'ai déjà fait m'avait beaucoup aidé dans la décision avant de me lancer.
Bon courage
Posté : 05 janv. 2016, 20:38
par chtimi73
Merci les copains c'est vraiment sympa.
Je vous tiens au courant quand je l'attaque.
Posté : 18 janv. 2016, 06:40
par jojarium
bonjour à tous.
l'espace est parti pour 900 €. le gars a un espace 2, 2.0 et 400 000. le mien à 215 000 km parait neuf dit-il.
j' ai pris un scénic (court) 1.5 dci 85 de 2007. le volume va nous changer, l'allonge du 2.0 16v aussi.
prudence sur la route et .... bonne année à tous.
joël.
