réglage des phares
Posté : 20 déc. 2015, 08:23
par marco28
J'ai actuellement un réglage un peu bas des phares; -6m à gauche et - 2m à droite me dit le dernier contrôle technique.
Je n'ai pas réussi à identifier les vis de réglage sur les phares et je n'ai pas trouvé dans ma documentation.
Réglage manuel bien sûr.
Il y a une molette pour corriger l'assiette des phares selon la charge, ça j'ai compris, mais pour le réglage vertical je ne sais pas.
Il y a peut être aussi une vis pour le réglage horizontal.
Si quelqu'un a une photo ou un schéma qui permettrait d'identifier les vis je suis intéressé.
Re: réglage des phares
Posté : 20 déc. 2015, 10:44
par p23
[quote="marco28"]Bonjour
Bonjour,cette fameuse molette,la mettre en réglage de base,c'est a dire en position haute,pour pouvoir baisser le phare en charge,et au milieu il y a une vis de réglage. :wink:
Posté : 20 déc. 2015, 13:18
par marco28
Super, merci
Si je me rappelle bien, pour la position de base, on tourne la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
yapluka s'en occuper ce soir!!!
PS: et en plus je reçois une notification quand il y a une réponse
C'est la fête!!!!
Posté : 20 déc. 2015, 21:56
par orval56
si on ne sait pas , vers la gauche ou vers la droite, faut juste essayer face à un mur et on voit le résultat
Posté : 24 déc. 2015, 06:40
par marco28
Impeccable!
C'était un peu court avant
Sinon pour info, pas sûr d'en avoir besoin, on peut régler à l'horizontal aussi ou seulement en vertical?
Posté : 24 déc. 2015, 18:36
par cactus69
il y a une deuxième vis pour le réglage de la hauteur, mais elle n' est pas très visible. Si je me souviens bien, elle se trouve vers le bas du phare et il faut la tourner avec un tournevis plat ( j' ai eu le souci il y a 3 ans). Je regarderai demain si j' ai le temps pour donner plus de précisions.
Bon noël!
Posté : 26 déc. 2015, 07:33
par marco28
J'ai regardé et j'ai trouvé une vis sans mollette mais avec un embout pour tournevis plat qui pourrait correspondre.
Je ferai un essai ce soir.
