Collecte de bruits moteur Espace 3
Publié : 03 janv. 2016, 12:51
par Kellogs
Je lance sur le forum ce petit projet de collecte de bruits moteur pour Espace 3.
Voici comment procéder :
* Utiliser un smartphone ou un dictaphone numérique. Capot ouvert, enregistrer à environ 50 cm du moteur. Si votre moteur est doté d'un câble d'accélération, essayer d'accélérer progressivement.
* Si le fichier est déjà au format mp3, vous pouvez passer cette étape. Ensuite, à l'aide du logiciel
Audacity (libre et gratuit), ouvrir le son. Normaliser le son : menu Effet => Normaliser. Ensuite exporter au format mp3 (menu Fichier=>Exporter) avec les options standard.
* Nommer le fichier de manière lisible : moteur, éventuellement avec le nom de votre user sur le forum ou du modèle de voiture (à vous de voir).
* Répondre à ce message et joindre le fichier avec quelques explications.
Nous sommes intéressés par des bruits de moteur parfaitement entretenus ... mais aussi par les bruits suspects de courroie, de bielle, et tout défaut.
Cordialement,
Kellogs
Re: Collecte de bruits moteur Espace 3
Publié : 03 janv. 2016, 12:57
par Kellogs
Publié : 03 janv. 2016, 17:46
par harry
Bonjour.
Excellent idée.
IL faut exporter le fichier comme une image ?
Car là, le fichier est exporté sur un site externe, n'a t-on pas le risque de le perdre avec le temps comme avec imagehack ?
Harry. A+
Publié : 03 janv. 2016, 21:19
par abdelebest@live.fr
Pas mal l'idée
Publié : 11 janv. 2016, 14:58
par jossmho
11 janvier 2016
Température moteur : 4 barrettes
Moteur G8T 716
Fichier audio :
2016-01-11 - 2.2DT
Publié : 11 janv. 2016, 15:22
par harry
jossmho a écrit :11 janvier 2016
Moteur G8T 716
Fichier audio :
2016-01-11 - 2.2DT
Désolé, mais pour pouvoir lire ton fichier audio, il faut avoir un compte gogole, et ton acceptation, et ouvrir ma boîte mail pour avoir le mail de retour.
Un peu compliqué, les administrateurs auraient-ils une solution moins complexe à nous offrir ?
Harry. A+
Publié : 11 janv. 2016, 18:17
par Gandalf
Voici le mien, 2.2dt de 11/1998, 210000 kms, moteur quasi froid, à peine 2 barrettes au thermomètre. Je ne sais pas quel est le type du moteur, celui du véhicule est JE0HL5. On entend bien le fameux "bruit rauque" aux alentours de 1200 tours par là, j'ai cherché à le souligner (vers 9-10s à la 1ère accélération puis encore au moins 2 fois ensuite). Note: c'est moins audible sur un téléphone/tablette voir ordi portable qui ne rend pas les basses, ça s'entend parfaitement sur un système 2.1 par exemple. Et c'est pire dans l'habitacle qu'à l'extérieur capot ouvert.
2.2dt bruit rauque de courroie ou autre?....
Publié : 11 janv. 2016, 18:26
je crois que le bruit est normal puisque tous les dt le font.
je vais graisser le support moteur a l'emplacement ou il se place sur le silentbloc en espérant que le bruit disparaisse,
sinon je pense a une poulie ou un galet tendeur malgré qu’ils soient neuf
Publié : 12 janv. 2016, 12:22
par jossmho
harry a écrit :Bonjour
Moteur G8T 716
Fichier audio :
2016-01-11 - 2.2DT
Harry. A+
J'y connais pas trop dans ces trucs, mais je crois que j'ai réussi à autoriser tout le monde pour l'accès de mon fichier audio.
A tester donc
A++
Publié : 12 janv. 2016, 14:54
par harry
Bonjour.
Pour moi c'est OK, merci.
Harry. A+
Publié : 21 janv. 2016, 00:40
par Sonomaniaque
Bonjour à tous!
Je joins ma petite contribution à ce fil, mais avec plus de questions que de réponses.
Mon espace 3 2L 16s fait un bruit de castagnettes, qui s'amplifie à chaud.
Je poste 3 enregistrements, un à froid, un à 5 mn, et un à 10mn, avec le moteur en température.
J'ai fait quelques accélérations moteur chaud pour bien entendre le bruit de crécelle, et j'ai arrêté la torture à ce moment là.
Voici les liens:
http://ads.informatique.perso.sfr.fr/AD ... _froid.mp3
http://ads.informatique.perso.sfr.fr/AD ... _a_5mn.mp3
http://ads.informatique.perso.sfr.fr/AD ... a_10mn.mp3
Non, non, c'est pas un diesel! C'est un F4R...
Tout retour d'expérience sera grandement apprécié!
La principale suspecte est pour l'instant la poulie de déphasage sur l'arbre à came d'admission.
Bonne soirée à tous...
Publié : 22 janv. 2016, 18:49
par harry
Bojjour.
J'en profite pour coller le sujet qui va avec le bruit, ça peut aider :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 64#p337664
Harry. A+
Publié : 19 févr. 2016, 16:07
par Kellogs
Très intéressant, merci.
