Gaine de protection faisceau moteur
Posté : 05 janv. 2016, 11:23
par Ph_Espace3
Bonjour lors du remplacement de ma boite de vitesses, j’ai dû déplacer une partie du faisceau afin d’accéder à la mécanique. L’ensemble des gaines qui protègent le faisceau électrique sont en mauvais état et partent en petit morceau, pour le moment j’ai remonté comme ça mais je pense qu’il faudrait tout changer pour être tranquille avant que les câbles électrique s’usent et fassent des court-circuits.
Quelqu’un as-t-il déjà fait cette opération ? ou est-il possible de trouver de la gaine de ce type ?
Re: Gaine de protection faisceau moteur
Posté : 05 janv. 2016, 11:29
par Grizzly Sauvage
tu peu mettre" de la gaine ICT que tu trouvera en magasin de bricolage
Posté : 05 janv. 2016, 12:00
+1 ou à la casse pour quelques euros, voire gratuitement ; )
Posté : 05 janv. 2016, 12:26
Ph_Espace3 a écrit :Bonjour lors du remplacement de ma boite de vitesses, j’ai dû déplacer une partie du faisceau afin d’accéder à la mécanique. L’ensemble des gaines qui protègent le faisceau électrique sont en mauvais état et partent en petit morceau, pour le moment j’ai remonté comme ça mais je pense qu’il faudrait tout changer pour être tranquille avant que les câbles électrique s’usent et fassent des court-circuits.
Jette un œil sur le sujet de la réfection de mon II, le remplacant... ( au passage... enlever les œillères => ne pas regarder que dans la section de son camion
