Problème d'allumage sur un espace 2 essence 2.2l
Posté : 17 janv. 2016, 18:09
par Arnaud87
Bonjour à tous.
J'espère que je ne fais pas de doublons. J'ai fouiller sur le forum mais n'ai pas trouvé de sujet identique.
Je compte sur vous pour m'aider à me dépanner.
J'ai en ma possession un espace 2.2 ess, ou un matin il n'a pas voulu démarrer.
1ère approche.
Le démarreur tourne, la pompe à essence fonctionne (ou du moins on l'entends ), la jauge à essence étant proche de la réserve je rajoute du carburant. Je démonte une bougie et la mets de façon à voir s'il y a étincelle. Ce qui n'est pas le cas.
2eme approche
Je contrôle les alimentations arrivant sur ma bobine.
Et la j'ai mon +12v et ma masse .
Je remplace ma bobine toujours pareil.
Après renseignement on me dit que le deuxième connecteur correspondant au capteur de pmh. Je le remplace par un acheter en casse. Pareil.
Je me dit qu'au lieu de le remplacer j'aurai du contrôler la continuité entre le capteur de pmh et là bobine et la je n'ai rien.
Alors est ce normal ou pas.
Quelqu'un aurai un schéma pour mieux comprendre. Car je suis dans l'impasse.
Merci à tous et bonne journée
Re: Problème d'allumage sur un espace 2 essence 2.2l
Posté : 17 janv. 2016, 18:17
par camion rouge
dans le temps, je t'aurai dit de verifier ta tete de delco et son doigt...
mais j'avoue ne pas etre au fait de l'allumage du2.2i....
PS : rempli ta signature ,comme ça on aura plus de details...
Posté : 17 janv. 2016, 18:21
par Arnaud87
Pour info quand je dit que je n'ai pas d'allumage, c'est que j'ai contrôlé au fil des bougies mais également sortie bobine avant la tête delco.
Posté : 17 janv. 2016, 18:22
par Arnaud87
Ps pour la signature tu peuX me dire ou la remplir.
Merci camion rouge.
Posté : 17 janv. 2016, 18:29
par camion rouge
Posté : 17 janv. 2016, 18:56
par harry
Bonjour.
Pour la signature :
Panneau de l'utilisateur-->profil-->modifier la signature.
Tu indiques série, phase, année, modèle, kilomètres, moteur.
EX :
espace I série 2-2000-1,1988, 20 000 000 kms, J8S 2.1 TD.
Bien sur, tu n'as pas la RTA page 95 ?
Harry. A+
Posté : 17 janv. 2016, 19:12
par harry
Bonjour.
De mémoire, le capteur PMH va au calculateur d'injection qui se charge de renvoyer l'info au calculateur d'allumage
avec l'avance nécessaire en fonction de la vitesse du moteur.
La méthode de diagnostic est très bien décrite dans la RTA. Ne pas mettre la HT en court-circuit sur une masse, ne pas renvoyer du jus dans le calculateur d'injection en mesurant le connecteur qui est relié sur le calculateur d'allumage (hum! hum!).J'ai mis le schéma en ligne ici.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p185325
Harry. A+
Posté : 17 janv. 2016, 19:52
par pontiac
Plus simplement... il y a des étincelles a chaque bougies :?:
Posté : 17 janv. 2016, 20:39
par harry
Bonjour.
Arnaud87 a écrit :Pour info quand je dit que je n'ai pas d'allumage, c'est que j'ai contrôlé au fil des bougies mais également sortie bobine avant la tête delco.
Arnaud87, MP.
Harry. A+
Posté : 24 janv. 2016, 22:09
par Arnaud87
Merci harry ça me donne rien pour le moment mais je continue les controle
Posté : 24 janv. 2016, 23:24
par harry
Bonsoir.
Tiens nous au courant au fur et à mesure de tes découvertes. :wink:
Harry. A+
Posté : 07 févr. 2016, 15:27
par Arnaud87
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous j'ai retrouvé de l'allumage. Mais je n'arrive pas à le faire démarrer.
Pièces remplacées. Bobine, tête d'allumeur et bougies.
Le souci c'est qu'il démarre toujours pas.
J'ai démonté mon tuyau d'essence en sortie du filtre. Bonne pression et bonne couleur d'essence. Je remonte et la il a réussi à redémarrer tant bien que mal. Je l'accélére sans problème je l'ai coupé et il redémarre plus.
Est ce que cela pourrait venir du régulateur de pression.
Quel est votre avis ?
Sachant qu'à l'origine de mon problème mon témoin d'essence était allumé depuis un moment. Est ce que j'aurai pas des mèrdes au fond de mon reservoir
Posté : 07 févr. 2016, 16:26
par camion rouge
Peut etre filtre colmaté ?
Posté : 07 févr. 2016, 17:04
par pontiac
Arnaud87 a écrit : Je remonte et la il a réussi à redémarrer tant bien que mal. Je l'accélére sans problème je l'ai coupé et il redémarre plus.
Voir mon sujet sur la remise en route de mon RT...
Après avoir changé / testé pas mal de trucs... => régulateur de pression en fin de vie :!:
Posté : 07 févr. 2016, 17:06
par p23
Et l'allumage par silex ? :oops: :lol: ...ok :arrow: :arrow:
Posté : 07 févr. 2016, 17:27
par Arnaud87
Pontiac comment aller à ton sujet ?
Posté : 07 févr. 2016, 18:32
par pontiac
Arnaud87 a écrit :Pontiac comment aller à ton sujet ?
Dans ma signature... ( le remplaçant est arrivé )
Posté : 07 févr. 2016, 19:28
par Arnaud87
Pontiac, j'ai bien trouvé ton sujet et lu les 9 pages de rénovation avant d'arriver sur ta panne de régulateur de pression. Et je pense que le mien est hs mais moi la différence c'est que je démarre pas.
Y a t'il un moyen de s'en assurer qu'il est hs ?
Pour résumer.
Ma miss a roulé longtemps sur la réserve.
Et un beau matin impossible de démarrer.
Donc première chose jerricans de 10 litres et on essai.
Ne demarre pas.
J'entends que ma pompe tourne. Je contrôle que j'ai de l'essence qui arrive sur ma rampe d'injecteur. Ok.
Je contrôle mon allumage pas d'étincelles à ma bougie. Je contrôle sur le fil direct de la bobine idem pas d'étincelle . Je contrôle mes alimentations de ma bobine.ok
Je remplace mon capteur de pmh dont j'avais un doute. Idem. Je remplace donc ma bobine car en continuité mais linéaire de pmh était bonne. Idem.
La je retrouve de l'étincelle sortie bobine mais pas à mes bougies donc remplacement tête d'allumeur et bougies pour répartir neuf.
Sauf que :
je sais que j'ai de l'allumage.
Je sais que ma pompe tourne et débite.
Mais je n'arrive pas à le démarrer.
Sauf aujourd'hui il a commencer par boiter et en accélérant un peu j'ai réussi a le lancer. Après il tournait bien tenait le ralenti. Ras.
Je l'ai coupé mais il redémarre pas.
Posté : 07 févr. 2016, 19:59
par pontiac
Et le doigt... d'allumeur, changé lui aussi :?:
Posté : 07 févr. 2016, 20:16
par Arnaud87
Pour résumer.
Ne demarre pas.
Ou le doigt remplacer avec là tête
Et j'ai une belle étincelle au niveau de mes bougies
Posté : 08 févr. 2016, 11:37
par pontiac
Et l'antidemarrage dit quoi :?:
