Autoradio 2 din
Posté : 21 janv. 2016, 00:41
par kappa
bonjour à tous je ne trouve pas d'info donc je sèche quelqu'un a t'il déja essayer de caser un autoradio 2 din dans un Espace IV? car mon gps d'origine ne fonctionnant pas et vue que je ne peut mettre de MP3 et autre ma chérie m'as offert un double din Alpine avec GPS intégrer et voudrais bien retirer le cabasse au tableau de bord en regardant de plus pret j'ai vue que le faisceau étais dans l'aile arrière avec l'apli donc je pense ramener le tout devant au niveau du tableau de bord mais quid de l'installation double din a la place du chargeur cd à l'avant
Re: Autoradio 2 din
Posté : 20 mai 2016, 17:47
par toinet75
Bonjour, je me souviens avoir vu des tutos sur des forums de Megane ou Laguna... Si la perte de l'affichage déporté n'est pas un problème, ca marchait pour eux !
Re: Autoradio 2 din
Posté : 09 mai 2019, 14:30
par saturnin13
Bonjour, j'ai casé un autoradio chinois 2 DIN dans mon Espace 4 :
je l'ai logé dans le compartiment à droite de celui de l'autoradio d'origine
il faut découper un peu le bas de cet emplacement à la dremel (voir photos)
et faire un trou dans la cloison pour passer les fils
fixation prévue avec du silicone noir (çà tient déjà par simple pression d'ajustement entre le haut et le bas)
les photos:
