radiateur monte en temperature
Posté : 01 févr. 2016, 20:23
par sandetjoh
Bjr voilà après avoir fait 10km mon dci et monter en température donc je voudrais avoir pourquoi car sa me la jamais fait j'ai regarder mon vase de liquide il était vide mais c vrai que je n'ai jamais refait le niveau c'est possible la causse ou pas je verai demain après avoir remise l'eau si sa le refait merci
Re: radiateur monte en temperature
Posté : 01 févr. 2016, 20:33
Pas tout lu... cela fait trop mal aux yeux :!:
La langage SMS est banni ici :!:
Posté : 01 févr. 2016, 20:35
par romu58
Je dirais grosse fuite
Posté : 01 févr. 2016, 20:36
romu58 a écrit :Je dirais grosse fuite
Tu parles le SMS, toi ?? :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 01 févr. 2016, 20:37
par sandetjoh
Fuite non car j'ai regarder il a rien mais sa fait un ans que je n'ai pas fait le niveau d'eau c'est possible
Posté : 01 févr. 2016, 20:46
par romu58
Je decripte ce langage, par contre la on a un costaud faudra que tu m explique comment tu va voir une fuite si ton circuit d eau est vide
Et une info en passant les niveau sa se contrôle régulièrement
Posté : 01 févr. 2016, 20:51
par sandetjoh
Oui je sais je n'ai pas eu le temps de regarder le niveau mais la j'ai remis de l'eau on Véra demain si sa le refait et si y'a une fuite elle serait ou?et avant que sa monte en température la voiture broute au ralenti pourquoi je ne sais pas
Posté : 01 févr. 2016, 20:57
par sandetjoh
Par contre quand j'ai ouvert le bouchon un peu d'eau et revenue dans le bocal donc je suppose qu'il y avait plus d'eau ou plus assez c elle ne fume pas blanc NY de mayo dans l'huile juste quelque rate ou broute au ralenti je ne sais pas pourquoi j'ai changer pompe de gavage injecteur capteur pmh
Posté : 01 févr. 2016, 20:58
par romu58
Bien, je dirais que tu t est pas arrêté des que sa a chauffer donc adieu petit joint de culasse bjr la facture
Bon pour voir ta fuite tu met en route et tu regarde deja en dessous et quand tu a situé le coter et bien tu cherche sous le capot
Attention sa peux tres bien fuir quand ton circuit monte en pression donc laiise le chauffer pour qu il ce met en pression
Posté : 01 févr. 2016, 21:00
par romu58
Je pense que la tu a 2 problème distinct
Posté : 01 févr. 2016, 21:03
par sandetjoh
Pourquoi joint de culasse sa ne fume pas blanc et des que j'ai vue qu'il monter en température je me suis arrêter et remit de l'eau et je suis reparti elle n'ai plus monter en temperature
Posté : 01 févr. 2016, 21:05
par sandetjoh
J'ai déjà regarde pas de fuite ni en dessous ni au dessus donc peut être juste le manque deau
Posté : 01 févr. 2016, 21:19
par romu58
Moi je te conseille de vérifier comme je t est dit après s est ton auto hein
Posté : 02 févr. 2016, 09:01
par p23
romu58 a écrit :Moi je te conseille de vérifier comme je t est dit après s est ton auto hein
+1,c'est clair !
Posté : 02 févr. 2016, 18:03
par sandetjoh
slt apres verification des tuyau et remise a niveau de l'eau dans le vase sa ne le fait plus voila merci pour tout
Posté : 02 févr. 2016, 18:05
par sandetjoh
par contre je recherche document ou autre du circuit complet du refroidissement d'eau et comment purger le circuit d'eau pour nettoyage complet au niveau du radiateur il y a t il une vis de purge ou autre
Posté : 02 févr. 2016, 18:28
par sandetjoh
pour info ma voiture grand espace 3 2.2 dci 130 cv moteur g9t710
couleur blanc et annee 01/10/2002
Posté : 02 févr. 2016, 18:46
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
sandetjoh a écrit :Oui je sais je n'ai pas eu le temps de regarder le niveau mais la j'ai remis de l'eau on Véra demain si sa le refait
.... tu n'as pas ouvert ton capot durant 1 an :?:
:idea: .... et puis l'eau est à proscrire comme LDR :roll:
Posté : 02 févr. 2016, 19:17
par sandetjoh
oui je c'est ce n'est pas bien pouver vous me dire ou son les vis de purge pour le ldr pour faire vidange complete du systeme de refroiissement et ceux de l'habitacle aussi merci et avez vous un schema merci
Posté : 02 févr. 2016, 20:03
par romu58
Sa j ai pas, mais bon généralement sa se trouve facilement en suivant les durite
Posté : 02 févr. 2016, 20:07
par Davidrwt
TheStone a écrit ::idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
Et toujours avoir un oeil sous le capot.
Posté : 02 févr. 2016, 20:09
par romu58
Comment on ouvre le capot lol
Posté : 02 févr. 2016, 20:25
par sandetjoh
Lol
Posté : 02 févr. 2016, 20:26
par sandetjoh
C'est juste que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma voiture cest tout
Posté : 02 févr. 2016, 20:32
par Totor33
Bonsoir...
Un petit avis qui n'engage que... moi...
Ouvrir son capot... et regarder les nivaux au moins une fois tout les 15 jours.. ainsi que le reste... ça ne prend pas plus de 5 mn..
Mais quand on voit ce que cela peut éviter.... je t'assure que c'est rentable... surtout au prix où est facturée l'heure de main d’œuvre..
Voila
