Page 1 sur 3
Plus de ventilation sur le DCI de Totor...
Posté : 07 févr. 2016, 11:29
par Totor33
""Edward Aloysius Murphy Jr. (11 janvier 1918 – 17 juillet 1990) était un ingénieur en aérospatiale américain qui travailla sur la sûreté de fonctionnement de systèmes critiques et qui est principalement connu pour le principe qui porte son nom : la Loi de Murphy.""
Petite citation d'un site de connaissance partagée bien connu....
Le problème est simple: plus de ventilation.... les moteurs ne fonctionnent pas:
- Fusible.......Ok... ceux du plancher passager (je ne pense pas qu'il y en ai d'autres...).
- Baiser de notre ami commun.... RAS..
- A votre avis qui va être bon pour démonter sa planche de bord pour "contrôler" le boitier idoine?
Sinon il roule toujours bien !!!
Bon WE...
Re: Plus de ventilation sur le DCI de Totor...
Posté : 07 févr. 2016, 12:01
par romu58
Bien s est toi
Posté : 07 févr. 2016, 12:11
par Totor33
Pour Romu58....... c'est ton dernier mot?.... bonne réponse !!!!
Petite précision... la "tortue" fonctionne normalement .... voyants et commandes..
Posté : 07 févr. 2016, 12:22
par PeteTheCoyote
Totor33 a écrit :Pour Romu58....... c'est ton dernier mot?.... bonne réponse !!!!
décidément tu as pris un abonnement en ce moment :cry:
As tu essayé la réinitialisation des volets ?
Posté : 07 févr. 2016, 12:26
par Totor33
Ils fonctionnent.. on les entends... mais les ventilos.. les 2... ne fonctionnent pas... en auto.... ou en manuel...vitesse max...
Rien, nada..
Posté : 07 févr. 2016, 12:28
Totor33 a écrit :Ils fonctionnent.. on les entends... mais les ventilos.. les 2... ne fonctionnent pas... en auto.... ou en manuel...vitesse max...
Rien, nada..
tu en est pour voir ce qui se passe sous la planche de bord... :arrow: variateur HS ou au moins pire... le gros connecteur faisceau fondu ( malheureusement trop souvent le cas )
Posté : 07 févr. 2016, 12:33
par Totor33
C'est bien ce qui me fait peur... en plus j'ai vu que tu n'en as pas en stock... c'est la 1 ère chose à laquelle j'ai pensé...donc je suis allé voir!!!
Et comme par hasard cela arrive quand je dois bosser ...donc pas de temps de le faire... de plus ici il pleut...bien..
par PeteTheCoyote
pontiac a écrit :Salut,
Rien, nada..
C'est bizarre que les 2 ventilos tombent en botte en même temps !
Perso j'ai pu constater que j'avais moins de ventilation sur le V6 que sur le 2 l, je pense qu'un des ventilateurs est en berne, mais il faut ouvrir ... :roll:
Posté : 07 févr. 2016, 12:49
par Totor33
C'est ce qui me fait dire que ce ne doit pas être les ventilos mais plutôt une commande générale..
Pour Pontiac... peux tu me dire si les variateurs sont les mêmes sur tous les Espaces avec clim automatique ou pas?
Si le variateur est HS => plus du tout de ventilation ( ventilos plus alimentés )
Pareil si cela vient du gros connecteur du variateur... ( le variateur serait OK mais pas alimenté, ou pas suffisamment )
Quoi qu'il en soit... ATTENTION :!:
L'alimentation est en direct ( suffit de voir la taille des 2 câbles ), ya de l’ampérage qui passe => risque de surchauffe, voir plus :!: :roll:
Vaut mieux ne pas mettre la ventilation dans ce cas plutôt que d'insister, surtout si 1 ventilo grippe ( ou les 2 )...
Les variateurs sont très demandés, preuve que c'est bien l'une des grosses maladie du III ( comme pour nous sur nos II avec la thermistance )... même combat :!:
EDIT: il y a 2 références... qui n'ont rien à voir avec les diverses types de clim ( bah vi c'est l'Espace ! )
Posté : 07 févr. 2016, 12:56
par Totor33
Et je suppose que les deux références ne sont pas interchangeables....
Posté : 07 févr. 2016, 12:57
Totor33 a écrit :Et je suppose que les deux références ne sont pas interchangeables....
Non... :roll:
Posté : 07 févr. 2016, 13:12
par Totor33
Non..... pour interchangeables?
En as tu déjà ouvert pourvoir si à l’intérieur c'est du circuit intégré ou des composants.. classiques? je me demande si ce serait réparable.... ou pas..
Posté : 07 févr. 2016, 13:32
Totor33 a écrit :Non..... pour interchangeables?
Pas interchangeables... et réparables ( ya un sujet qui traine quelque part sur le forum là dessus )...
Posté : 07 févr. 2016, 14:10
par Totor33
A tout hasard... y a t il un autre relais et un autre fusible de ventilo dans le compartiment moteur?
Je me pose la question après avoir lu l'autre post..... à moins que j'ai mal interprété... ce qui est fort possible vu mon grand âge !!!
Posté : 07 févr. 2016, 22:36
Totor33 a écrit :Petite précision... la "tortue" fonctionne normalement .... voyants et commandes..
:idea: .... pourtant à cette époque, malgré l'hiver doux, ne devrait pas t'elle être en hibernation :?:
Posté : 07 févr. 2016, 23:02
par Totor33
Bonsoir....
Bon ben en attendant j'ai réussi à approvisionner un ensemble "Variateur + câble" pour quelques caouettes...
Comme ça je serai paré..
Posté : 08 févr. 2016, 10:36
par Totor33
Totor33 a écrit :A tout hasard... y a t il un autre relais et un autre fusible de ventilo dans le compartiment moteur?
Personne n'a d'idée sur le sujet?
Pour ce qui est de l'hibernation de la tortue... avec la douceur... elle commence à se réveiller..
Posté : 08 févr. 2016, 11:39
De mémoire, pas de fusible niveau compartiment moteur pour la ventilation...
Regarde au dos du couvercle au niveau des pieds passagers... s'il y a quelque chose ( relais ou fusible ) c'est là
Posté : 08 févr. 2016, 13:45
par Totor33
Merci Thierry... hier j'ai regardé.... et rien vu de particulier à ce niveau là..... ( les fusibles sont bons )
Je vais regarder quand je serais de repos le fameux connecteur et le boitier... dans la planche de bord..
Par contre je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu là lors de mon premier accès...
Mais vu mon grand âge.. la mémoire me joue sûrement des tours..
Une fois la planche de bord démontée ainsi que la mousse de protection... est-il bien visible?
Posté : 08 févr. 2016, 13:53
Totor33 a écrit :Merci Thierry... hier j'ai regardé.... et rien vu de particulier à ce niveau là..... ( les fusibles sont bons )
Non !
Il y a encore une planche a enlever ( la blanche, et pas la plus simple ), ensuite tu vois un morceau le faisceau du variateur... et un petit bout du variateur tout contre le ventilo gauche
Posté : 08 févr. 2016, 14:15
par Totor33
Exact... je l'avais oubliée la plaque blanche..... c'est même pour ça que j"avais acheté des tournevis courts....
Le boitier du variateur est vissé? clipsé? on peut le sortir seul ou il faut sortir le ventilo aussi?
Rien n'est expliqué sur la doc à ce sujet là.
Posté : 08 févr. 2016, 14:31
Totor33 a écrit :Exact... je l'avais oubliée la plaque blanche..... c'est même pour ça que j"avais acheté des tournevis courts....
Pour l'avoir faut enlever la partie supérieure ( carter ) du ventilo gauche...
Posté : 08 févr. 2016, 14:36
par Totor33
Ça promet du sport avec mes mains de "gyneco"....
J'ai le souvenir, maintenant que tu me le dis, d'avoir été bien content de ne pas avoir à l'enlever lors de mon problème précédent.. car je n'avais pas réussi....
Posté : 09 févr. 2016, 10:25
par Blablatus78
Et désolé d'intervenir tardivement...
J'ai eu ce pb de ventilo ==> c'était juste un relais dans le boitier fusible dans le compartiment moteur !
