Drôle de trouvaille
Publié : 28 févr. 2016, 15:47
par darkangel77390
Salut les coupaings :)
Hier je me suis décidé a faire le ménage dans le camion mais également a régler le souci du voyant d'air bag... Cet aprem au remontage, je vois deux bout de câble coupés à la pince, je regarde d'où ça viens. Ça arrive sous le vide poche sous le siège passager. Je dégarnis donc celui-ci et me trouve nez a nez avec un boitier main libre Nokia hfu-2 j'ai donc pris des photos que je vous posterais une fois tout remonté mes sièges :p
J'ai du coup une question pour les fous de l'électricité et de la technique. Est ce qu'il serait possible de mettre un bluetooth en lieu et place du kit actuel ?
Re: Drôle de trouvaille
Publié : 28 févr. 2016, 17:19
par darkangel77390
Voici donc la boiboite en question reliée au faisceau de mon auditorium et le reste qui part je ne sais pas trop où :(
vue du dessous
vue du dessus
vue arrière
les cables branchés
l'endroit où j'ai trouvé les 2 cables coupés
un lot de cables qui part vers une prise inconnu le long de la baguette "the race" sous la moquette vers l'avant
Publié : 28 févr. 2016, 17:29
par Davidrwt
Deja vu ce genre de boitier ce sont des kit main libre.
Publié : 28 févr. 2016, 17:32
par troublouse
darkangel77390 a écrit :Salut les coupaings :)
tu peux mettre un kit Parrot sur ton faisceau actuel.
Yves
Publié : 28 févr. 2016, 20:24
par darkangel77390
Yves
Est ce que tu peux me donner des détails sur l'utilisation ? Fonctionnement sur l'auditorium, mute automatique, son sur les hp, emplacement micro ? Puis je utiliser un kit bluetooth Nokia d'une réf supérieur a celui-là ?
Publié : 28 févr. 2016, 21:00
par troublouse
Les kit parrot sont câblés sur les fiches iso de l'auditorium donc quand tu reçois un appel c'est ton correspondant que tu entends dans les HP , tu peux aussi écouter de la musique de la même façon.Vas voir sur le site Parrot.
J'en ai installé 3 un 9200 un 3200 et un astéroid.Ca marche super bien.
Yves
Publié : 28 févr. 2016, 21:05
par darkangel77390
Super, merci Yves pour les infos ;)
