défaillance anti démarrage espace 4
Publié : 01 mars 2016, 19:14
par seb56000
bonjour a tous ,
j aimerai avoir quelques avis , je m explique...
j ai changer ma crémaillère de direction car elle était hs , et depuis que j ai démonter le tableau de bord , volant , air bag et débrancher mon neiman , je me retrouve avec une défaillance de l anti démarrage , voyant fixe , j entends 3 tacs dans le neiman mais démarre pas , il me demande de tourné mon volant + appuyer sur start mais la non plus pas de réaction ?
j ai vérifier , les fusibles , les relais , batterie et tous les branchements par 2 fois , tous est ok...
si quelqu un a une idée sur mon problème , je suis preneur... car la je sèche .
au cas ou , espace 4 , 2.2 dci , 150cv , bva ,2005 , 350 000 km bientôt.
Re: défaillance anti démarrage espace 4
Publié : 01 mars 2016, 19:25
par vincenzi1
seb56000 a écrit :bonjour a tous ,
bonsoir
sa doit venir de ton verrous de neiman, si il ne se déverrouille pas tout se mes en sécurité pour éviter de partir avec ta caisse sans pouvoir tourner
Publié : 01 mars 2016, 19:55
par seb56000
et bien justement , mon volant est débloquer !!!! on peut le tourné... c est l inverse il reste déverrouiller en permanence même si je retire la carte.
quelqu un a une idée ??
a t il besoin de passée a la valise quand on débranche un verrou de colonne ??
Publié : 01 mars 2016, 20:18
par vincenzi1
ok donc l’antidémarrage détecte qu'il y a un problème sur le verrous
Publié : 01 mars 2016, 20:23
par seb56000
comment j ai pu endommager mon verrou , en le débranchent simplement ?
Publié : 01 mars 2016, 20:24
par Davidrwt
Regarde que ta bien remis le verrou correctement et que rien ne l'empêche de bouger.
Publié : 02 mars 2016, 15:24
par seb56000
j ai résolu le problème , il etais bloqué mais ouvert , j ai démonter le verrou et regarder a l intérieur , la petite gachette en métal étais bloquer du coup j ai viré la bague en plastique avec le ressort et la petite tige du mécanisme de verrouillage et tous étais débloquer , plus de message de l anti démarrage et démarre de nouveau...
