Defaillance injection
Publié : 02 mars 2016, 22:21
par Christo789
Bonsoir a tous
Voila je suis en possesion d'un espace 4 2.0 t essence.
Cela fait donc un moment que j'ai le message defaud injection..
Au debut la valise disait defaud papillon , donc changé.
Apres la valise dit defaud pedale accelerateur, donc changé.
La je me dit que c'est bon.
Et ba non!!toujours ce foutu defaud.
A votre avis, ou je pourrez m'orienté pour corriger cela.
Sachant que ma batterie est vide(je ses pas si sa pourrait venir de la).
Merci de votre aide d'avance.
Bonne nuit
Re: Defaillance injection
Publié : 02 mars 2016, 23:15
Bonjour et bienvenue,
.... et avec une batterie vide, comment démarres-tu
Publié : 03 mars 2016, 05:33
Et c'est bien connu que le IV a besoin d'une batterie EN PARFAIT ÉTAT pour bien fonctionner
( on le dit assez souvent ! )
en 1er lieu, perception d'une batterie neuve
Ensuite, effacement des défauts & voir si cela persiste
Publié : 03 mars 2016, 08:18
pontiac a écrit :Salut,
+ 1 !!
Publié : 03 mars 2016, 11:37
par Christo789
Si elle demarre jai donner un coups de pince sur la batterie mais est ce que c'est assez suffisant?
Publié : 03 mars 2016, 13:12
Christo789 a écrit :Si elle demarre jai donner un coups de pince sur la batterie mais est ce que c'est assez suffisant?
NON
Publié : 07 mars 2016, 13:29
par Christo789
Jai donc changé la batterie j'emmene la voiture effacer tous les defauds se soir et je vous tient au courant.
Merci a vous en tout cas.
Publié : 07 mars 2016, 18:34
par HigrekBe
Défauts, pas défauds ...
Publié : 09 mars 2016, 11:28
par Tomtom
Hello tout le monde,
sorti de révision, j'ai ouvert le capot et un fil se ballade au dessus de ma batterie
Je pense que c'est la cause d'un voyant au tableau de bord, problème d'injection, en lien avec débimètre.
Je joins une photo plutôt qu'un long discours. Si quelqu'un a une idée où le rebrancher
, il me sauve la mise...et la journée.
Publié : 09 mars 2016, 13:47
par david.genthier
Bonjour Tomtom,
Si comme tu le dit, ton camion sort de révision et que tu vois ça, c'est retour à la case départ de suite.
Ton garagiste n'est pas très consciencieux ou en tout cas, pas très attentif si il ne l'a pas vu.
Si non, ton débimetre est juste derrière le filtre a air que l'on voit (boite noire avec l'étiquette bleue) mais je ne suis pas sur que cela vienne du débimètre, la mienne est différente mais c'est un G9T que j'ai pas un F4R...
Bonne après midi.
Publié : 09 mars 2016, 21:14
par forever71000
Attention!!
Pas de debimetre sur le f4r turbo ou pas.
Avec la longueur du fil et la cosse, regarde autour ou cela peut se brancher non? si c'est vraiment utile, tu aura forcement la cosse qui correspond pas très loin...
Publié : 10 mars 2016, 19:30
par Christo789
Suite de l'histoire...
Defaut effacé, mais toujours le defaut injection..
Je comprend vraiment pas..
Code defauts: df95
Df328
Publié : 10 mars 2016, 19:35
par Davidrwt
Christo789 a écrit :Bonsoir,
Code defauts: df95
Df328
Ils correspondes a quoi tes codes défauts ?
Publié : 10 mars 2016, 19:56
par forever71000
Code DF328 -> potentiomètre papillon des gaz
Publié : 10 mars 2016, 20:06
par Christo789
Cela correspond a: defaut papillon motorise permanant.
Publié : 10 mars 2016, 20:23
par Davidrwt
Alors faut aller voir du côté de la connectique puisque le boîtier papillon à été changé.
Publié : 10 mars 2016, 20:58
par Christo789
Faud pas faire un reapprentissages des butées du boitier papillon par hasard?
Publié : 11 mars 2016, 21:48
par Christo789
Pas de reponse ..?
