vis de purge
Posté : 19 févr. 2007, 12:30
par titi83
salut combien de vis de purge sur le circuit de reffroidissement et surtou ou sont el
merci de vos reponce
serie 1 phase 2 de 90
Re: vis de purge
Posté : 19 févr. 2007, 13:57
par Mopral
avec la motorisation ca irait mieux pour te repondre
Re: vis de purge
Posté : 19 févr. 2007, 16:00
par titi83
[quote="Mopral";p="18380"]avec la motorisation ca irait mieux pour te repondre
oupsssss essence
Re: vis de purge
Posté : 19 févr. 2007, 16:22
par Mopral
carbu? injection si carbu tu as une vis de purge a droite du carbu sur le boitier starter
Re: vis de purge
Posté : 19 févr. 2007, 16:47
par titi83
[quote="Mopral";p="18385"]carbu? injection si carbu tu as une vis de purge a droite du carbu sur le boitier starter[/quote]
carbu je v metre des lunette je ne les pas vue au niveau du carbu
y en a une au niveau du radiateur
je vc retourner voir
merci bien
Re: vis de purge
Posté : 20 févr. 2007, 15:16
par titi83
bon je n ai pas trouver le deuxieme vis de purge ver le carbu si quelquin avait une petite photo svp merci
Re: vis de purge
Posté : 23 févr. 2007, 12:20
par titi83
pas de reponce
svp
Re: vis de purge
Posté : 23 févr. 2007, 16:15
par Mopral
Re: vis de purge
Posté : 23 févr. 2007, 17:27
par titi83
ouaaa super ok je les celle la mais moi je chercher une vis en plastique comme celle au niveau du radiateur
en tout ca merci bien
Re: vis de purge
Posté : 23 févr. 2007, 17:54
par Mopral
a l'origine y'en a pas apres moi j'ai mis une durite superieure de 2.2 phase 2 pour avoir vis de purge (avec un radiateur de turbo d ) le gpl chauffant un peu plus et les joints de culasse etant fragiles sur le j6r....faut bidouiller
Posté : 26 oct. 2008, 22:52
par renaultespace11986
salut quel qu'un as un espace 1 td 1990 pour voir ou sont les vis de purge.
