Remplacement disques de freins AV ?
Publié : 19 févr. 2007, 22:56
par jotape99
Est que quelqu'un parcourant ce forum a déjà remplacé lui même les disques de freins AV sur un espace 3 ? Si oui peut il m'indiquer s'il y a des précautions particulières ou des spécifités ?
J'envisage de le faire prochainement (avec les plaquettes avants biensur).
Publié : 20 févr. 2007, 12:04
par sunshineon93
Aucun problème pour effectuer ce genre d'intervention!!!
Si t'as la RTA t'as juste à savoir lire et suivre ce qu'il y a d'écrit...
Bon courage...
Un petit photoreportage serait le bienvenu...
Re: Remplacement disques de freins AV ?
Publié : 20 févr. 2007, 19:00
par orval56
très facile.
prévoir une douille torx 40
la fixer dans la vis, la taper avec un marteau pour qu'elle aille bien au fond, ensuite déposer le disque.
il est parfois dur à enlever et quelques coups de masse sont nécessaires pour le décoller.
profiter que les étriers sont déposés pour regraisser sous les soufflets des coulisseaux, c'est même mieux de les démonter et tout nettoyer impec avant de les remettre (les coulisseaux, pas les étriers...)
Publié : 20 févr. 2007, 23:22
par jotape99
Merci pour ces précisions.
J'ai démonté la roue côté conducteur pour jeter un oeil, et effectivement ça n'a pas l'air sorcier, je crains juste que le démontage soit un peu pénible à cause d'un éventuel grippage. J'en ai profité pour mesurer l'épaisseur du disque: 24.5 mm.... il est censé être à 26mm au mini, je crois qu'il est bel et bien temps que je les change.
Publié : 21 févr. 2007, 00:10
par sunshineon93
Commence à mettre du WD40 un peu partout et laisse agir.
Ca t'aidera!!!
Et nous n'oublie pas les photos pour les novices...
Publié : 21 févr. 2007, 21:21
par jotape99
Je ne promets rien pour le reportage photo... deplus je suis moi même novice, mais bon faut bien commencer un jour.
Sur l'etude automobile (LEA), ils parlent d'un outil spécifique pour repousser le piston, je vois pas bien en quoi ça consiste, sur le croquis on dirait vaguement un serre-joint.
Publié : 22 févr. 2007, 11:21
par sunshineon93
Un serre joint avec une plaque sur le piston, c'est à peu près ça...
Mais t'es pas obligé!
Essaie à la main ou avec une pince multiprise (c'est ce qu'ils font chez certains Renault) en faisant gafe de ne ien abimer....
Bon courage...
Publié : 22 févr. 2007, 14:07
par jotape99
Bon bah je viens de commander les disques et les plaquettes sur
http://www.oscaro.com, normalement livraison sous 48H par TNT.
Pour les disques j'ai pris les brembo à ~83€ (prix canon), et les plaquettes les lucas à 41.22€, j'ai trouvé un code promo -6% (le code bmwz459 ) et voila, j'attends tout ça.
Publié : 22 févr. 2007, 19:30
par PasMaster01
les freins avant sont facile à changer....le mieux c'est le tournevis à frapper pour les vis de fixation des plaquettes (mais pas celui à 10 € c'est sûr
Publié : 22 févr. 2007, 21:24
par sunshineon93
[quote="PasMaster01";p="18567"]les freins avant sont facile à changer....le mieux c'est le tournevis à frapper pour les vis de fixation des plaquettes (mais pas celui à 10 € c'est sûr
)[/quote]
Tout à fait d'accord, d'ailleurs c'est ce qu'ils font chez renault!!!
Publié : 24 févr. 2007, 10:16
par jotape99
Ah mince, j'ai payé 10€ mon tournevis à frapper
PS: toujours pas de nouvelle de ma commande
Publié : 25 févr. 2007, 14:43
par jotape99
Finalement j'ai bien reçu le colis hier du coup tout est installé. Pas vraiment de difficultés si ce n'est les disques qui étaient collés par la rouille, il a fallu que je tape comme un sourd dessus pour les décollés. Je n'ai pas eu besoin du tournevis à frapper pour les ecrous et les vis.
Je n'ai pas pu faire de photos.
Publié : 12 mars 2007, 12:52
par thebybe
c'est dommage pour les photos!!pour ceux qui ont deux mains gauches comme moi cela aurait été bien!
Publié : 06 mai 2007, 16:13
par Mich29
En vérifiant mes disques aujoud'hui je m'aperçois que le système n'est pas le même que dans la docs : j'ai des lucas, sans goupille et ressorts à l'AR.
j'ai un espace 2.2DCI 2001 the race. Qu'avez-vous comme disques AR ? des lucas ?
Super pour le site oscaro mais je pense qu'il y a des différences entre un montage brembo et un bosh, non ?
Merci d'avance de vos réponses.
Michel. qui pourra faire un reportage photo mais a besoin de quelques précisions sur les disques.
