Calage porte avant.
Publié : 27 mars 2016, 17:54
par Kawa
J'ai cherché dans le forum ..j'ai bien trouvé des réponses ... Mais ...
Suite à un changement de portière avant ... la porte n'est plus du tout caler ...
Presque 1cm de jour entre la porte et l'aile avant ...
Et bien sur ... cela frotte avec la porte arrière ... voir impossible d'ouvrir la porte arr si on ouvre pas la porte avant ...
Bref il faudrait que la porte "avance" d'environ un demi-centimètre vers l'avant.
Ma question est : Selon vous ... dois je tout démonter ... redeposer la porte ... desserrer les charnières en ayant pris soin de mettre des repères.
OU !
Puis je prendre un bon burin ... Et paf sur les charnières pour les tordre vers l'avant ?
Je tiens à préciser que mon Espace ne seras jamais un modèle de concours
Merci de vos réponses
Re: Calage porte avant.
Publié : 27 mars 2016, 20:10
par p23
Il te suffit de régler la porte et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Publié : 27 mars 2016, 20:23
par Kawa
Merci de ta réponse .
Enfin le sens de ma question est que ça ne se règle pas comme des charnières IKEA.
Obligation de déposer la porte complète / Retrait des saloperie de clavette bien inaccessible pour espérer un réglage correct ... que tu decouvres si tu as bien fait après avoir tout remis ...
Tandis que 2/3 bon coup de burin peuvent résoudre le problème... Y avait un fond dans ma question =)
La méthode africaine ou la méthode corporate =)
Publié : 27 mars 2016, 20:35
par p23
...C'est juste que la méthode a l'arrache,je ne supporte pas trop
Ensuite,étonnant que la porte ne se remette pas en lieu et place de l'autre
Publié : 27 mars 2016, 21:15
par Kawa
Étonnant ... D'autant que sur les 4 portes changées c'est la seule qui me fais ça ...
Après vu les charnières qui présente une capacité d'ajustement ... et les petites cales entre là dite charnière et la caisse je suppose que c'est pas sans raisons et que j'ai u de la chance sur les 3 autres ouvrants.
Bon comme j'ai pas tout remonté ..je vais tenter demain le dévissage de la charnière ... j’espère juste pas faire tomber les boulons dans la caisse ... sic !
Publié : 28 mars 2016, 09:15
par camion rouge
Tu dois desserrer les ecrous , caler ta portiere par l'exterieur en mettant des cales en bois ou plastique entre l'aile et la porte et la porte arriere et avant...
Suis je clair ?
Une fois le jeu bien reparti, tu dois verifier l'alignement exterieur( avec les cales aux charnieres)
Une fois tout bien reglé, tu passes par l'autre coté pour entrer dans la caisse( ben oui, sinon tu deregles tout !!!)
Une fois dedans, tu bloques les ecrous !
Facile avec un peu de methode !!!
PS : desserres aussi le teton de fermeture du pied central avant de regler les jeux !
Il faut que ta porte puisse bouger de partout...
Publié : 28 mars 2016, 15:02
par Kawa
Atta atta !
J'allais sortir lui faire la fête avec le chalumeau ... la barre à mine et la grosse masse =p
Les fameux boulons ... qui sont vissés sur le châssis ... tu y a accès par l’intérieur ? Oo
Edit : Je retrouve des vieux messages de toi expliquant comment faire ...
Forcement avec les bons mots clefs ... trop d'apero ...
Publié : 28 mars 2016, 21:17
par Kawa
Ah mais ouais ...
En fait faut tomber tout le TDB ?
Publié : 28 mars 2016, 22:54
par camion rouge
Pas besoin de tomber tout le tdb !
Juste les bouts !
La ou se reglent les retros manuels
Il faut retirer delicatement les bouchons qui sont aussi des agraffes et enlever le panneau plastique qui cache les ecrous des charnieres
Bon courage...
Publié : 04 avr. 2016, 12:23
par Kawa
Alors je relance un peu le sujet ...
J'ai sur vos conseils ... démonté touts les plastiques ...
Mon seul soucis est qu'au travers les petites ouvertures permettant d’accéder à ces fameuses vis ... je m'attendais a tomber sur un contre écrou ...
Genre tu resserres par là ... finalement j'ai une platine percée avec les 2 trous correspondant aux 2 vis Torx ...
J'ai beau tourner le soucis dans touts les sens ... à mon avis par l’intérieur je ne peux rien faire ...
Quid de la solution pour caler cette fichue porte ? =/
Publié : 04 avr. 2016, 12:43
par Kawa
genre :
Publié : 04 avr. 2016, 13:12
par bédouin
Pourquoi, tu n'as pas tout simplement ôter les goupilles en haut et en bas des charnières a l'aide justement d'un chasse goupille.
Publié : 04 avr. 2016, 15:33
par Kawa
Ben c'est ce que j'ai fait pour monter la portière,
Puis j'ai tout remonter ... graisser .. passer les câbles ect ect ...
Puis au moment de fermer la porte ... ! Paf ca marche pas ...
Ma question était justement dois je tout redéposer en puis je fais bouger les charnières de quelques millimètres vers l'avant,
OU
Je tape comme un bourrin sur les charnières pour les "tordre" .
De là on m'as répondu ...vas voir derrière les plastiques ... solution idéale si j'étais tombé sur des écrous .. mais en lieu et place j'ai cette plaque filetée.
Moi j'ai appliqué la méthode de camion rouge ... après peut être il y a des divergences entre les années...
Publié : 08 avr. 2016, 23:03
par Cleodenils
Salut !
Taper comme un bourrin va empirer ton problème.
Je pense que la caisse va plier mais pas les charnière.
La première solution me semble plus appropriée.
Ou
Tu modifie la charnière et la pièce en photo pour avoir accès a des écrous depuis l’intérieur de la caisse.
Publié : 09 avr. 2016, 00:14
par orval56
ça se règle avec les cales dont tu parlais
certains espace ont 4/5 cales, d'autres aucune ...
c'est le problème du réglage, mais les deux écrous sont plus gros, je pense que tu as pris vers l'intérieur de la porte, on te suggère le pied de porte (entre la porte et le capot)
c'est du 17, boulons cuivrés
Publié : 09 avr. 2016, 09:25
par camion rouge
Les cales ne servent qu'au reglage de "profondeur"
On en rajoute ou retire que pour l'affleurement de l'element par rapport a un element fixe ( aile)
Pour l'alignement et le reglage du jeu lateral, il n'y a que le reglage des charnieres !!!
Publié : 10 avr. 2016, 00:13
par Cleodenils
Ya pas d’écrou sur son modèle.
J'ai la même chose dans la verte.
Le problème c'est que y'a pas accès au vis torx quand la porte est fermée.
Publié : 10 avr. 2016, 23:29
par Kawa
Oui voila bien mon soucis ...
D'après la RTA ... j'ai trouvé en tout petit vers la fin .. 1 phrase ...
Comme quoi il faut retirer les plastiques de passage de roue av pour arriver aux vis torx ...
Je vais regarder ça demain ... ça devient problématique là ^^
Merci de vos réponses en tout cas =)
Publié : 11 avr. 2016, 12:39
par Kawa
Bon ... j'ai finalement retiré la porte ... Décaler les charnières de quelques millimètres ...
Puis remonté le tout ...
la porte est un poil haute sur l’arrière ... 2mm ... mais ça iras très bien,et ça ferme !!! =)
Sujet clos ... bref ce fut laborieux.
Publié : 11 avr. 2016, 23:56
par camion rouge
Bon boulot !
Pour le reglage final, tu peux utiliser ton poids pour faite pression !
Tu ouvres ta vitre , tu retiens la portiere presque fermee et tu appuis tres fermement a la verticale de la poignee
Tu y vas par a coups !
Tu fermes ta porte apres chaque "han"!!!
Pour controler l'alignement !
