Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 11:42
par naunau07
Je souhaite déposer mon volant pour le rafraîchir.
Il faut démonter l'airbag et le RTA préconise de le désactiver à la valise,
Cette manip. est elle indispensable ?
Si je débranche la batterie et mets en cours circuit les cosses,
Est ce suffisant ?
Pas envie que ce truc me pète à la figure.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 11:57
naunau07 a écrit :Bonjour,
Est ce suffisant ?
Cordialement.
Tout simplement, débrancher la batterie, et attendre une quinzaine de minute.
Après, démontage tout ce qu'il y a de plus normal ! :wink:
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 12:27
par naunau07
Merci beaucoup,
On va s'y coller.
Cordialement.
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 12:29
Par sécurité, si tu as la valise, désactive les airbags ( m'enfin plutôt le calculateur )
Car en cas de soucis, non seulement ce sont les airbags qui risquent de "péter"... mais ton calculateur sera lui aussi HS
Maintenant c'est ce que je fais, une fois les airbags enlevés, réactivation du calculo :wink:
Sinon comme dit Eric, à l'arrache... çà fonctionne aussi ( mais moins sécurisant, toujours la peur de se prendre en pleine poire celui du volant :lol: )
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 13:22
par romu58
Et pas le faire avec de vêtement statique
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 13:24
pontiac a écrit :Salut,
Je l'ai fait 2 fois, sans soucis (volant et câblages sous les sièges) !
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 14:14
Ouaip... mais a chaque fois avec méfiance non :?: :mrgreen:
Re: Dépose volant
Publié : 09 avr. 2016, 15:33
Même pas !!! :mrgreen:
Inconscient, peut-être.... :? :? :?
