bougie avec un dépot blanc
Posté : 21 févr. 2007, 22:27
par vectra b
bonsoir a tous voila sur mon espace j'ai voulut controlé les bougie et il ont un gros dépot blanc dessus
quelle est le motif de sa
a moteur turbo d :wink:
Re: bugie avecu dépot blanc
Posté : 21 févr. 2007, 22:35
Si c'est vraiment de couleur blanchâtre et le bout n'est pas du genre rongé c'est bon signe ton moteur se porte bien ! 8)
Re: bougie avec un dépot blanc
Posté : 21 févr. 2007, 23:12
par vectra b
si inpeux ronger , j'ai démonter des autre bougie sur un autre moteur et la aller léger voile noir dessus et il sont pas ronger
sur mes bougie sa fait un gros dépot blanc avec un léger voile noir dessus :roll:
Posté : 22 févr. 2007, 00:59
Signe de surchauffe des bougies !...
Posté : 22 févr. 2007, 08:25
par Mopral
tu es trop pauvre il te faut regler (ou faire regler) ta richesse attention en roulant trop pauvre on risque gros :
piston percé
soudure des pistons et chemises
fais le regler ca te coutera moins cher que de changer un moulin ;)
Posté : 22 févr. 2007, 08:45
par vectra b
oki merci de votre réponse
Mopral dit : fais le régler ça te coûtera moins cher que de changer un moulin
euuuu trop tard je viens de changer de moteur j'ai le moteur boite du rouge
Car j'avait un souci de démarrage, je pensé que c'est le démarreur alors j'ai démonter s’eu lui ci et surprisse le volant moteur a les dents d'usé donc sa + fuite d’huile au moteur, fuite au joint pie de l’axe de la boite, un doute sur le turbo et les bougie qui ont a dépôt blanc …….
Posté : 22 févr. 2007, 09:03
par Mopral
mais c'est un gazout?
Posté : 22 févr. 2007, 12:24
par vectra b
oui un turbo d
Posté : 22 févr. 2007, 14:34
par Mopral
ah ok non c'est normal alors
Posté : 23 févr. 2007, 12:29
par vectra b
bizard quand méme sur un moteur bougie avec depot blanc et l'autre juste un voile noir !!!
Posté : 23 févr. 2007, 14:47
par bidouille87
Là, comme la fosse , je suis sceptique. :roll:
Le dépôt blanchâtre n'apparait que sur les essence! Dû à l'usure des guides de soupapes!
Sur nos TD il s'agit de bougies de préchauffage, donc, seule la pointe s'en trouve sensibilisée : brisée, fondue, corrodée. Le "film" la recouvrant n'est qu'à peine noir.
Tu pourrais poster une photo?. :roll:
Posté : 23 févr. 2007, 16:06
par Mopral
il peut etre normal d'avoir un voile blanchatre sur des bougies de chauffe en fonction de l'avance a l'injection
