Démontage électrovanne d’arrêt
Publié : 24 avr. 2016, 12:23
par mikl30250
Voilà, j'ai l'électrovanne d'arrêt qui est dans les choux, il a du être déjà démonté puisque j'ai retrouvé le piston d’électrovanne et le ressort dans le.... cendrier. j'arrive confiant pour démonté l’électrovanne et je m'aperçois très vite que pour y accéder avec une douille à cliquet ce n'est pas possible, j'essai de passer une clé à œil et la aussi ça ne passe pas, j'est avec la fourche d'une clé plate et la pas moyen de bouger la clé. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du être confronté à ce problème, si quelqu'un pourrait me dire comment il a fait pour au moins desserrer l’électrovanne, si il faut d’abord démonter les pièces autour?
D'avance merci!
Re: Démontage électrovanne d’arrêt
Publié : 24 avr. 2016, 13:28
par romu58
Sa passe pas avec une douille longue?????
Publié : 24 avr. 2016, 14:30
par Cleodenils
Salut !
J'ai un jeux de clé désaxées , elles passent partout ou les autres de vont pas.
Publié : 24 avr. 2016, 15:27
par mikl30250
romu58 a écrit :Sa passe pas avec une douille longue?????
Non aucune douille ne passe longue ou courte
Cleodenils a écrit :Salut !
Ok je vais me pencher la dessus demain, merci!
Publié : 24 avr. 2016, 16:47
mikl30250 a écrit :Voilà, j'ai l'électrovanne d'arrêt qui est dans les choux, il a du être déjà démonté puisque j'ai retrouvé le piston d’électrovanne et le ressort dans le.... cendrier. j'arrive confiant pour démonté l’électrovanne et je m'aperçois très vite que pour y accéder avec une douille à cliquet ce n'est pas possible, j'essai de passer une clé à œil et la aussi ça ne passe pas, j'est avec la fourche d'une clé plate et la pas moyen de bouger la clé. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du être confronté à ce problème, si quelqu'un pourrait me dire comment il a fait pour au moins desserrer l’électrovanne, si il faut d’abord démonter les pièces autour?
:idea: .... une photo de situation pourrait être utile :wink:
Publié : 20 mai 2016, 20:00
par philou540
Moi je l'ai démontée...
Avec une clef à molette d'une dimension moyenne...
Tu peux essayer aussi avec une pince multiple...
15 EUROS electrovanne d'arrêt
Publié : 20 mai 2016, 20:03
par philou540
Pardon, j'ai omis le Bonjour de coutume...
Bonjour à tous...
