comment remonter le gicleur du hayon
Posté : 28 avr. 2016, 21:56
par christopheV6
petite question
je remet en état un Espace 2, il n'a plus de gicleur sur le hayon, le lave glace tombe directement dans le hayon
j'ai retrouvé un gicleur , mais je ne vois pas comment le monter et surtout comment rebrancher le tuyau de lave glace..
Re: comment remonter le gicleur du hayon
Posté : 28 avr. 2016, 22:51
.... merci de (re)lire les Règles du forum ci-dessus.
Posté : 28 avr. 2016, 22:58
par Espace Congelé
christopheV6 a écrit :petite question
Bonjour Christophe,
Mon gicleur a rompu parce que mon coffre de toit (pour nos skis) était trop loin à l'arrière.
Il a eu lieu il y a 3 ans, encore que je ne l'ai pas fixe, je me attends à trouver un nouveau gicleur.
J'ai rempli
l'orifice avec du ruban auto-Vulcanisiation. Mais le tuyau avec le fluide fixe simplement sur la partie mâle du gicleur (haha) - et il y a une garniture pour maintenir le gicleur dans le hayon.
Posté : 29 avr. 2016, 09:31
par christopheV6
il m'a bien semblé voir une garniture, mais elle est rivetée sur le hayon
il faut donc dé-riveter la partie haute interne du hayon ?
Posté : 29 avr. 2016, 09:56
par camion rouge
il faut passer une "aiguille" :un cable electrique en 1,5mm2 "rigide" fait tres bien l'affaire !
tu accroches la durit et tu tires doucement pour ressortir par le trou du gicleur...
paluches de bucherons s'abstenir !!!
Posté : 29 avr. 2016, 09:57
par pirate51
Bonjour a toi perso pour récupérer la durite j'ai utilisé une branche de lunette tordu en crochet au bout niveau monture et je l ai eu direct sa ma pris 10 sec
Posté : 30 avr. 2016, 22:04
par christopheV6
Merci pour vos conseils, je vais essayer demain
Posté : 01 mai 2016, 20:15
par christopheV6
merci pour vos conseils, j'ai utilisé un morceau de câble rigide et j'ai attrapé le tuyau assez rapidement
mais la pompe de lave-glace qui gère l'arrière doit être HS, car l'eau ne sort pas.........
je n'ai pas eu le temps d'intervertir les 2 pompes ou les 2 tuyaux pour vérifier.....
Posté : 01 mai 2016, 21:08
par pirate51
De rien
Posté : 02 mai 2016, 22:36
par christopheV6
si j'y tiens, je débute en Espace 2 et 3
par contre, je suis incollable en PEUGEOT 505 V6 2.8i
