F4R qui cale en roulant resolu
Publié : 29 avr. 2016, 19:18
par bpi
bonjour à vous
la semaine dernière en partant en vacances mon grand espace 3 2.0 16 v de 2001 est tombé en panne sur l'autoroute
moteur qui a calé et impossible de redémarrer
remorquage jusqu’à un garage renault qui a trouvé que le fusible de 30amp de l'injection a grillé
je repars avec un fusible en rab en cas ou et bien heureusement car 120 km plus sur l'autoroute repanne avec refusible cramé
je parviens néanmoins à destination en utilisant les nationales et bizarrement j'arrive à faire 200 km sans claquage de fusible
je l’amène à un concessionnaire du coin qui me le garde pdt une semaine
changement des deux relais des injecteurs
je repars aujourd'hui et ban repanne avec le même fusible grillé heureusement j'en avais racheté
j'arrive à revenir à Paris en passant par les nationales et parvient encore à faire +de 200km sans pannes.
mon concessionnaire à coté de chez moi me dis que cela peut être le calculateur d'injection ou le faisceau mais l'un ou l'autre c'est en mini 1200€
quel est votre avis ?
merci à vous
Re: F4R qui cale en roulant
Publié : 30 avr. 2016, 08:12
par orval56
ben si ça saute, c'est un problème, me semble-t-il, d'origine électrique
un fil qui usé par un frottement ou autre vient faire masse et griller le fusible
j'irai dans un premier temps inspecter le cablage en question aux diffrénts passages de caisse
Publié : 30 avr. 2016, 10:13
par romu58
Fusible grillé = court circuit donc faut vérifier le faisceau en premier lieu
Publié : 30 avr. 2016, 12:49
par bpi
ok merci de vos réponses
il y a t'il un endroit critique du faisceau à observé en premier ?
Publié : 30 avr. 2016, 14:37
par romu58
Euh en relisant, tu dit que sa claque sur autoroute donc a vitesse rapide(130)
Et que sa tient sur departementale (90)
Sa sent le truc qui surchauffe a voir donc le calculateurs ou les relais
Je sais tu va me dire les relais on ete changé (en est tu certains) on a déjà vu des mecano dire avoir changé une piece et o final rien n avais ete fais
Donc a contrôler
La valise dit quoi au faite??
Publié : 30 avr. 2016, 17:38
par bpi
ben justement la valise dis rien
les relais ont été changé (j'ai verifié )
renault m'annonce un tarif de 1200€ pour le calculateur
cher ? il y a t'il moins cher sur le marché ?
merci a vous
Publié : 30 avr. 2016, 19:30
par romu58
Peut pas te dire ou alors en occasion vue le prix que tu annonce sa peu valoir le cout
Après dans la section du II j ai vu un site de pièces moins cher a voir si y a des pièces de 3
Publié : 07 mai 2016, 18:53
par bloom
Ou l'on trouve les relais d'injection dans nos espaces svp
Publié : 07 mai 2016, 21:42
par falcon60
+1 pour un morceau de faisceau HS
Suivre le fil de sortie fusible jusqu'à sont terminus je ne vois que ça a faire
Le calculateur envoi juste une info a la bobine du relais apres c'est des contacts sec du relais qui envoi le jus en puissance
Publié : 10 mai 2016, 11:31
par bloom
bloom a écrit :Bonjour
personne pour répondre a ma question
Publié : 10 mai 2016, 13:55
Théoriquement, dans le boitier au dessus de la batterie.
Publié : 16 juin 2016, 16:30
par bpi
Un retour sur cet te panne
Un ami connaît un gars qui travail au technocentre renault .
Je lui donne les Infos et hop l ordi resort des pannes similaires du aux bobine d allumage
Donc changement de bobines et de bougies
Test tout est ok plus de coupure passé 130
Ce qui étonnant dans cette panne c est que aucun des garages que j ai vu n ai contacter ce centre à pars me dire vous savez elle z fait son temps votre espace
Ben non et il est reparti pour longtemps j espère
Publié : 16 juin 2016, 17:34
par Keni77
Cool, reste plus qu'à éditer ton premier message et mettre dans le titre [RESOLU] ^_^
