string(5) "19490" string(5) "19490" Passion Espace Club • rétro éclairage montre plafonnier
Publié : 01 mai 2016, 20:30
par mikl30250
Voici mon soucis, sur mon Espace Grand Ecran, la montre ne fonctionnait pas du tout, j'en avais une autre j'ai donc décidé de démonter le plafonnier pour la remplacer, là je m'aperçois que la montre est débranchée, je la rebranche, ça fonctionne, l'heure ainsi la température extérieure s'affiche, le fond est noir et les indications s'affichent en blanc.
Je mets les feux de position pour voir si le rétro éclairage fonctionne et là rien ne se passe, je remplace l'ampoule par une autre que j'ai testé et qui fonctionne parfaitement et là toujours pas de rétro éclairage.
Je ne peux pas remplacer la montre par celle que j'ai d'avance car les connecteurs ne sont pas les mêmes, celle que j'ai d'avance est de marque SATO et celle qui est sur le véhicule et une TRW, les connectiques sont différentes.
Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont du rencontré ce problème, de jour on arrive à lire ce qui est affiché mais de nuit on ne voit plus rien, pourtant quand je mets les veilleuses, le tableau de bord s’éclaire, les boutons de la console centrale s’éclairent aussi ainsi que la commande de ventilation mais pas la montre, je ne pense pas que cela viennent d'un fusible sinon je n'aurais aucun rétro éclairage et la montre ne fonctionnerai pas du tout.
D'avance merci pour vos retours.
Re: rétro éclairage montre plafonnier
Publié : 01 mai 2016, 20:48
Tu as quoi comme prise sur cette horloge (nombre de broches et forme) :?:
Publié : 01 mai 2016, 20:51
par mikl30250
la prise est noire, et ce sont des picot pas des cosses
Publié : 01 mai 2016, 21:06
Oui, mais combien de broches :?: (je me suis peut-être mal exprimé :oops: ).
Et le top du top serait de connaître les couleurs des fils de ton faisceau ;)
Publié : 01 mai 2016, 21:33
par mikl30250
alors c'est une prise à 5 picots, pour la couleur des fils, je pourrais le dire que demain soir
Publié : 01 mai 2016, 21:44
par Grizzly Sauvage
5 connecteurs = montre + température extérieur!
4 connecteurs = montre.
le rétro éclairage ne passe pas par un fusible, et le fait qu'il éclaire en blanc me laisse penser qu'il à était ouvert pour en enlever le filtre orange!
Publié : 01 mai 2016, 21:49
par mikl30250
ok merci pour ces infos Grizzly Sauvage!
Si il y avait un filtre orange, celui qui a démonté la montre, pour le retirer a peut-être endommagé quelque chose qui fait que le rétro éclairage de la montre ne fonctionne plus.
Quand j'ai démonté le plafonnier, je me suis aperçu que j'ai 2 prises en attente, je dois en avoir une pour le pare soleil rétro éclairé côté passager (que je n'ai pas, le mien est un simple pare soleil. et je me demande à quoi peut bien servir l'autre broche, quand on retire le cache au milieu pour dévisser la vis torx, on dirai qu'a la place de ce cache, on peut mettre un bouton interrupteur.
Publié : 01 mai 2016, 22:02
par Grizzly Sauvage
mikl30250 a écrit :ok merci pour ces infos Grizzly Sauvage!
Possible ... quoi que le rétro éclairage et une alimentation positive (éclairage de compteur ect) qui vas sur la montre....
la prise que tu dit qui se balade, pourrais bien être pour la platine électronique du plafonnier (temporisation d'éclairage)....
Publié : 01 mai 2016, 22:06
par mikl30250
ok mais je suppose que cette platine électronique est pas facile à trouver.
Par contre en ce qui concerne le filtre orange, je viens de démonter l'autre montre qui est en 4 connecteurs et je me demande comment il est possible d'enlever le filtre orange sans rien abîmer, j'ai hâte d'ouvrir la montre de mon espace pour voir si il y a des dégats
Publié : 01 mai 2016, 22:10
par Grizzly Sauvage
attend avant d'ouvrir ta montre, a tu un mini vide poche a coté des inter lève vitre? car si oui, tu enlève ce mini vide poche et tu trouvera derrière une prise avec 4 connecteur pour la montre, si la prise est identique ça te permettra de faire le test du retro éclairage....
après moi je les est déjà démonter les pendules donc tout est faisable ...
Publié : 01 mai 2016, 22:13
par mikl30250
ok d'ac j'essai ça demain si j'ai le temps sinon dans les jours à venir. Merci pour toutes ces infos!
Publié : 01 mai 2016, 22:17
par Grizzly Sauvage
Pas de souci, :wink:
Publié : 15 mai 2016, 22:16
par mikl30250
Bon le problème n'est toujours pas résolu, j'ai trouvé une autre montre avec le connecteur 5 fils, je l'ai mise à la place de la mienne, mais toujours ce problème de rétro éclairage, la nuit, impossible de lire l'heure le rétro éclairage ne fonctionne pas quand je mets les phares, de jour l'affichage de l'heure s'affiche en blanc sur fond noir comme sur l'autre montre.
Publié : 15 mai 2016, 23:39
par camion rouge
La pendule s'eclaire dès la mise du contact...
Quand on met les feux, l'intensité lumineuse diminue...
Voir si l'info arrive du comodo !
As tu verifié la bonne qualité de l'ampoule ?
Elle coute 7€50 chez rino contre 1€50 dans les boutiques de pieces detachees...
C'est ce que j'ai payé a Ganges !
La malchance peut faire que tu sois tombé sur 2 ampoules grillees !
Publié : 16 mai 2016, 10:58
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Salut
+1 un affichage sur fond noir et typique d'une ampoule HS...
Pour tester ton ampoule, prend une ampoule de ton bloc compteur qui fonctionne et place là dans la pendule, tu sera très vite fixé! :wink:
Publié : 03 juin 2016, 08:52
par cyril et daniela
moi j'ai aussi un problème avec mon horloge mais en voulant regardé j'ai par mes garde arrachée le connecteur noir(la prise) de l'horloge, et je ne sait pas dans quelle ordre je doit rebranche le fils
c'est moi qui a mit les fiche plate dessu
merci pour les réponse
Publié : 03 juin 2016, 13:38
par supev-77
Publié : 03 juin 2016, 14:42
ah ah ah ah
lol
Publié : 03 juin 2016, 16:13
par supev-77
C'était trop tentant.
Je ne connais pas le 2, tu peux sonder les fils au voltmètre.
En général chez Renault, noir masse, rouge + permanent,jaune + après contact, et bleu veilleuse.
Publié : 03 juin 2016, 20:37
mais le problème c'est sur quel fiche les branchée pour les couleur c'est bon la j'ai l'affichage horloge mais pas d'éclairage, sa m'embêter et dire que je l'ai démontée pour régler le problème et que j'ai empirée le truc
Publié : 03 juin 2016, 21:10
par supev-77
As-tu accès à l'ampoule et aux piste qui la connecte?
As-tu un multimètre?
Si oui, un test de continuité entre les pistes de l'ampoule et le connecteur devrais t'aider.
Si non, il faut attendre les spécialistes du II.
Publié : 03 juin 2016, 21:42
non je n'ai pas multimètre
Publié : 14 juin 2016, 12:37
par Grizzly Sauvage
J'arrive surement trop tard, mais aujourd'hui j'ai du démonté mon plafonnier pour changer l'antenne de toit, donc au cas ou, j'ai pris des photos de la connectique de la pendule avec thermomètre ext! ( donc avec les 5 fils)
