[TUTO]Changement sonde thermomètre retro (maj)
Publié : 03 mai 2016, 14:40
Bonjour a tous,aujourd'hui je change la thermistance (résistance thermique,sonde thermomètre )du rétro gauche.La thermistance d'origine renault coûtant je croit 62e et sur la bay 20e environ ,j'ai acheter une thermistance au vendeur d'électronique du coin pour 1,50e de 2,2 kohms et une resistance de 100ohms a souder en série.
Pour le demontage du retro avec un tournevis fin declipser le cerclage metalique
Dévisser les 5 vis torx de la coque et tirer délicatement sur la coque
Couper les fils de la sonde a ras
Avec un tournevis plat vidé la sonde
Souder la thermistance avec une resistance 100ohms en serie aux fils
La placer dans la coque et remplire de colle à chaud ,pâte à joint ou résine
Et le résultat une fois en place (on vois pas mais j'ai mis de la gaine thermo en bout de fils)
Pour le remontage sans inverse, pour le rétro faut simplement le clipser
