Besoin de Conseil
Posté : 11 mai 2016, 20:27
par jeffdunkerque
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à la panne définitive de mon zafira, je vais probablement acheté un second espace, je dois aller en voir un demain.
2.2 dt 113cv il à 270 000 km distri faite à 220 000 (je vais demander la facture), il est de 2001.
Mais je souhaite savoir ce que je dois vérifier pour être certain de ne pas me faire avoir.
Dans l'attente de vous lire
Re: Besoin de Conseil
Posté : 11 mai 2016, 21:07
jeffdunkerque a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
.................... 2001, DCI, non ???
Posté : 11 mai 2016, 21:12
par jeffdunkerque
<non, j'ai vérifié avec la plaque sur oscaro : Espace III 2.2 dT 113cv
Posté : 11 mai 2016, 21:14
jeffdunkerque a écrit :<non, j'ai vérifié avec la plaque sur oscaro : Espace III 2.2 dT 113cv
Attention !!
Chez Os***** et Yak***********
Pour mon "2" V6, la plaque donnait un............. 2.1DT !
Posté : 11 mai 2016, 21:24
par Davidrwt
EAime a écrit :jeffdunkerque a écrit :Bonjour à toutes et à tous.
Posté : 11 mai 2016, 21:30
+2 ... ou alors l'année n'est pas la bonne
Ou alors dti ..
Posté : 11 mai 2016, 21:35
par jeffdunkerque
Sinon donc quels sont les points à vérifier si
2.2 DT
2.2 dci
Je viens de regarder les photos et sur les 2 portière il est indiqué dt mais il peut les avoir changés..
Posté : 11 mai 2016, 21:58
par jeffdunkerque
Finalement je vais le voir lundi donc ça vous laisse le temps de me donner vos avis.
En vous remerciant beaucoup.
Posté : 11 mai 2016, 22:16
Re,
il faut regarder la plaque constructeur au pied de porte passager, et identifier le x JEOx, c'est cela qui te validera les informations (type, moteur...) et le numéro de production.
Regarde dans le haut de la section du III, le sujet "tout sur le III", tu as les types moteurs et finitions dans le PDF, la plaque est décrite dans le sujet sur le multiplexage
Posté : 11 mai 2016, 22:53
par SAHRO
+1 avec Pub2n
"Disponible sur Espace et sur Grand Espace, le 2.2 dCi 16v remplacera le moteur
2.2 dT dès le mois de septembre 2000 " copié de la super synthèse de Pub2n
Tien tien mon Td est du 6/09/2000,peut ètre un des derniers
Posté : 12 mai 2016, 10:56
par jeffdunkerque
Merci. Je regarderais cela.
Posté : 13 mai 2016, 08:36
par PeteTheCoyote
Sinon il faut connaitre l'age de la distribution : c'est 5 ans max, et pour en avoir cassé une avec 6 mois de trop, je peux dire que c'est pas anodin !
Age de la courroie accessoire à vérifier également, car si elle casse ça peut aussi provoquer une salade de soupapes (vécu aussi
Sinon je vérifierais aussi les aérothermes sous le tableau de bord : bien galère à remplacer
Posté : 13 mai 2016, 12:20
par jeffdunkerque
Les aérothemes ?
Ok pour les courroies merci.
Posté : 13 mai 2016, 13:20
par PeteTheCoyote
jeffdunkerque a écrit :Les aérothemes ?
Il s'agit de passer la main sous le tableau de bord de chaque côté : il ne doit pas y avoir d'humidité ! Sinon cela veut dire que les radiateurs de chauffage intérieur (aérothermes) sont fuyards, ce qui peut provoquer des problèmes électroniques (l'aérotherme passager est juste au dessus du B2I !). C'est une faiblesse connue des Espaces III et assez galère à remplacer.
Posté : 13 mai 2016, 15:35
par jeffdunkerque
Ok, merci pour l'info.
