Démarrage bizarre
Posté : 14 mai 2016, 09:31
Bonjour à tous !
Eh oui, petite interrogation..
J'ai changé les injecteurs du "3", il y a peu, et je suis obligé, pour démarrer, de tirer un peu plus sur le démarreur (2-3 secondes, au lieu du démarrage immédiat)..
Même chose après un arrêt de 10mn.
A chaud, ça part au 1/4 de tour...
A part cela, il fonctionne du feu de dieu !
A votre avis, une prise d'air quelque part ?
Re: Démarrage bizarre
Posté : 14 mai 2016, 09:54
Salut Éric,
Pour moi c'est une prise d'air ...
Posté : 14 mai 2016, 11:33
Peut être la sonde du module "Troublouse" hs.
Posté : 14 mai 2016, 11:35
Pilou29 a écrit :Peut être la sonde du module "Troublouse" hs.
Salut Michel,
Je l'ai retiré depuis longtemps, incompatible avec mon boitier !
Posté : 14 mai 2016, 11:37
+1 : prise d'air...
Ou sonde injection...
Ou module E85...
Posté : 16 mai 2016, 20:18
par falcon60
Ça sent bon le redemontage de la rampe d'injecteur pour voir si il n'y a pas un joint de travers
Posté : 16 mai 2016, 21:03
falcon60 a écrit :Ça sent bon le redemontage de la rampe d'injecteur pour voir si il n'y a pas un joint de travers
Ou un joint fendu....
En 10mn, c'est torché !
Posté : 18 mai 2016, 17:27
Et hop,
porte-injecteurs changé, lubrification des joints toriques, et zou ! Ca démarre au 1/4 de tour, même là, après 5 heures arrêtée !
Ouf !!! Ras le bol, de la mécanique !!!
Posté : 18 mai 2016, 18:35
par falcon60
EAime a écrit :Et hop,
Ouf !!!
Même pas vrai tu adore ça
Content pour toi que cela retourne normalement
Les F4R vainquerons
