plus de préchauffage après remplacement des bougies
Publié : 14 mai 2016, 12:11
par mikl30250
Voilà ce matin j'ai pris le temps de m'occupé de remplacer les bougies de préchauffage, qui en avaient sérieusement besoin. Je commence par débranché la cosse - de la batterie, je défais les 4 écrou de 8 pour retirer les alimentation des bougies, je remplace mes 4 bougies (par des neuves bien entendu), je remet les alimentation sur les bougies, je revisse les 4 écrous de 8 et je rebranche la batterie. Je mets le contact et là plus de voyant de préchauffage, je pense à un faut contact donc je débranche la cosse - et la remet et la faisant bouger sur la borne - de la batterie, mais toujours rien, les cosses de batterie sont bien serré, vraiment je ne comprends pas ce qui se passe, c'est bien la première fois que cela m'arrive, cela ne doit être qu'un faut contact.
Quelles vérifications me conseillez vous de faire, je précise que le boitier de préchauffage ne claque pas, pourtant jusque là il fonctionnait bien, est-ce que par coïncidence il aurait pu lâcher? Les anciennes bougies étaient dans un sale état, est-ce que le fait d'en mettre des neuves aurait pu faire lâcher le boitier de préchauffage?
D'avance merci
Re: plus de préchauffage après remplacement des bougies
Publié : 14 mai 2016, 12:35
par romu58
Vérifie les cosse sur le boitier de préchauffage, peut-être une de desserrer en bougeant les fils des bougie
Publié : 14 mai 2016, 12:52
par par5
Le boitier de préchauffage alimente les bougies deux par deux.
Les deux fils blancs venant du boitier vont sur la trois et la quatre,
mais de là des cavaliers vont respectivement vers la un et la deux.
L'erreur vient surement de la.
Publié : 14 mai 2016, 13:46
par camion rouge
par5 a écrit :Le boitier de préchauffage alimente les bougies deux par deux.
+1 !!!
Publié : 14 mai 2016, 13:50
par romu58
Faudrait déjà teste si tu a du jus au bougies primaire( celle reliés en direct au boîtier de préchauffage)
Si oui alors les collègues on raison sinon faut regarder le boitier de préchauffage
Que toute les connection sont bien serré et qu'il est bien alimenté
Tu a vérifier tes fusible???
Publié : 15 mai 2016, 09:45
par mikl30250
merci pour vos réponses, c'est résolu, je pensais à un mauvais contact, du coup j'ai débranché les fiches + la cosse d'alimentation du boitier de préchauffage pour voir si il n'y avait pas présence d’oxydation, j'ai nettoyé la cosse d'alimentation avec du nettoyant contact et malgré tout ça toujours pas de préchauffage, j'ai donc suivi le faisceau de la batterie au boitier de préchauffage et du boitier au bougies pour voir si il n'y avait pas d’anomalies et à part la gaine ou passe les qui s'effrite, rien d'anormal, je décide quand de voir si le simple fait d'avoir manipulé le faisceau a résolu le problème sans trop y croire et là miracle ça fonctionne, c''était donc un faut contact tout bête.
Publié : 15 mai 2016, 09:52
par camion rouge
Verifie quand meme car ça peut se reproduire ...!
Publié : 15 mai 2016, 09:57
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Salut
+1 ça serai bien de localiser d’où vient ton faut contact!
Publié : 15 mai 2016, 22:03
par mikl30250
hormis un peu de gras retrouvé sur le faisceau hier et que j'ai nettoyé, je n'ai rien vu d'autre d'anormal mais dès que j'aurais le temps je me pencherai sur le problème. J'ai d'ailleurs d'autres problèmes électriques, tout d'abord mon compte tour ne fonctionne pas (j'ai acheté l'espace comme ça), j'ai démonté le tableau de bord pour vérifier que tout est bien branché, R.A.S. et puis j'ai un phénomène un peu bizarre mon feu de croisement côté passer ne fonctionne pas que j'actionne les feux de croisement, mais fonction quand je mets les feux de route et pour finir le rétro éclairage de ma montre de plafonnier ne fonctionne pas.
Publié : 16 mai 2016, 11:04
par Grizzly Sauvage
Pour ton compte tour, ça peu être la petite fiche plate (elle est toute seul) sur ton alternateur qui soit débrancher, ou que ton alternateur et était remplacer par un alternateur essence, donc plus de fiche pour le rebrancher....
pour ta montre de plafonnier , je dirai pareil que un autre qui à le même souci, ampoule grillé!
voir ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 49#p350549
Publié : 16 mai 2016, 13:25
par camion rouge
Je pars jeudi pour le LPI et je reviens le 1er juin
Appelle moi a mon retour, on fera le tour de tes petits problemes !
Si tu n'as plus mon nº, MP et je te rappelle !!
Publié : 16 mai 2016, 19:40
par mikl30250
Grizzly Sauvage a écrit :Pour ton compte tour, ça peu être la petite fiche plate (elle est toute seul) sur ton alternateur qui soit débrancher, ou que ton alternateur et était remplacer par un alternateur essence, donc plus de fiche pour le rebrancher....
voir ce sujet :
c'est moi même!
camion rouge a écrit :Je pars jeudi pour le LPI et je reviens le 1er juin
Si je n'ai pas résolu les problèmes d'ici là ce sera avec plaisir!
Publié : 17 mai 2016, 09:48
par Grizzly Sauvage
