fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 13:11
par davh78
salut,
mon bestiau me faire une nouvelle farce... :?
avec le beau temps de ces jour ci, j'ai realisé que la moquette de mon coffre etait trempé :shock:
apres recherche, il semble que l'eau passe par la vitre, enfin, entre la vitre du hayon, et le hayon... en ouvrant, j'ai de l'eau qui sort de la garniture surperieur :shock:
je vais pas de vitre ouvrante, et ca a l'air de passer sur le haut de la vitre, il y a 5mm d'espace, et il semble que le joint qui est en dessous ne fasse pas (plus) bien son boulot...
ma question est donc, comment c'est monté? la vitre est collée, ou je dois démonter les garnitures interieur pour aller voir derrière comment c'est fixé...
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 15:18
par davh78
bon ben, il semble que la vitre arrière soit collée, comme un pare brise, galère...
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 17:00
par Davidrwt
Salut, j'ai le même problème
Regarde au niveau du 3eme feu de stop.
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 17:03
par davh78
pas bete, merci ;-)
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 20:05
par forever71000
Pareil même soucis mais avec lunette ouvrante.
Mon pote sur un court sans lunette ouvrante pareil.
C'est pas une grosse fuite, mais c'est pénible, lavage ou grosse pluie et moquette humide...
J'ai regarder mon 3ème feu de stop et apparemment ca ne viens pas de là!
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 22:12
par davh78
Je fini avec leur train av, et je m'attaque à ça... Mais, j'aurai dit à première vue, que ça venait du joint supérieur de la vitre, et vue la pluie du moment, c'est pas humide, c'est trempé :-(
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 22:20
par Davidrwt
Faudrait que je regarde sur le mien aussi.
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 22:39
par davh78
Ça prend l'eau en haut, et coule dans les garnitures, pour sortir en bas...
Re: fuite hayon
Posté : 31 mai 2016, 22:43
par Davidrwt
Oui comme toi surtout avec les dernières grosse pluie
Re: fuite hayon
Posté : 01 juin 2016, 20:19
par Dom49
J'ai eu le même problème alors que mon espace n'avait que 2 ans. Pas facile de trouver l'origine car la fuite n'apparaissait que lors de fortes pluies. C'était le 3ième feu stop. C'est semble-t-ll un problème courant sur l'espace IV mais pas pris en charge par Renault.
Re: fuite hayon
Posté : 02 juin 2016, 10:26
par Painchocolat19
le joint du hayon, entre la partie fixée sur la carrosserie et la partie s'appliquant à la porte du hayon, ne serait t'il pas encombré de résidus, et empêcherait donc l'eau de s'écouler ?
Re: fuite hayon
Posté : 03 juin 2016, 21:38
par rumuas
Davidrwt a écrit :Salut, j'ai le même problème
moi aussi j'avais de l'eau dans le coffre, elle arrivait entre les garnitures de la lunette arrière et venait du 3ème feu stop, je l'ai démonté, nettoyé et ensuite j'ai garni avec de la pâte à joints, remonté et ensuite bien lissé ce qui dépassait, ça fait un beau joint blanc régulier et je n'ai plus d'entrée d'eau, je pensais peindre ce joint mais finalement je l'ai laissé blanc.
Re: fuite hayon
Posté : 04 juin 2016, 07:16
par davh78
Ok, je vais voir ça... et prendrais du joint noir ;-)
Re: fuite hayon
Posté : 04 juin 2016, 13:56
par davh78
donc, demontage du feu, et la... pas etonnant que ca fuit :shock:
le joint est un espece de neoprene, trop petit (peu etre l'age), qui ne porte pas partout, loin de la... et vu la boue partout a l'interieur, ca doit faire un bon moment...
bref, nettoyage, pate à joint "noir" :wink: et hop, remontage.
on verra a la prochaine pluie, je ne devrais pas attendre trop longtemps...
Re: fuite hayon
Posté : 07 juin 2016, 13:28
par maTTaw
J'ai remarqué la même chose sur le mien récemment. Je vais ausculter ce 3ème feu stop également. :)
Re: fuite hayon
Posté : 15 juin 2016, 14:23
par Flo2
Bon, je crois que je serai aussi bon pour vérifier cette maladie sur le notre aussi même s'il ne prend pas l'eau.
C'est marrant ça car j'ai mis des mois à trouver une entrée d'eau sur notre LANCIA Thésis, c'était le support de la plaque d'immatriculation, fais en espèce de néoprène mou qui s'était décomposé, par fort vent et forte pluie le coffre était innondé ou presque......
Quand on sait c'est facile, mais pour trouver.....vous allez rire, mais agacé, je suis rentré dans le coffre et ma femme a passé le karcher au niveau du coffre et avec ma lampe de poche je cherchais les entrées d'eau - j'avais démonté toute la garniture - eh bien on l'a eu la fuite ! Non mais ! On va pas se laisser embêter ;-) Jamais j'aurai pensé à cet endroit.....
A croire que ce type de joint ne coute pas cher aux constructeurs d'auto et qu'il se fiche du vieillissement.
Flo.
Re: fuite hayon
Posté : 20 nov. 2016, 13:34
par davh78
salut,
bon, après quelques mois, c'est net, c'est résolu. le probleme est bien la qualité (médiocre) du joint...
Re: fuite hayon
Posté : 23 déc. 2019, 09:36
par toniolol
Je remonte ce sujet car avec les fortes pluies je prends l'eau !
Je possède un hayon avec la vitre ouvrante.
J'ai remarqué que de l'eau gouttait de chaque côté du coffre au niveau du seuil de coffre dans les angles.
Est-ce ce que le 3ème feu stop peut-être responsable de ça vu que ça goutte à droite et à gauche ?
Est-ce que c'est simple à démonter et quelle "pâte" avez-vous utilisé ?
Re: fuite hayon
Posté : 23 déc. 2019, 17:06
par Miharu59
toniolol a écrit : 23 déc. 2019, 09:36 Bonjour,
Salut pour démonter ou c'est ""simple "" tu a un cache en haut du hayon il partira facilement , mais oui il y a toujours un mais fait attention en retirant ton 3e feux stop, la glace ce sépare facilement du bloc et du coup tu est bon pour en acheter un autre comme moi :oops:
Re: fuite hayon
Posté : 23 déc. 2019, 20:01
par 25th
+1 d'ailleurs souvent la fuite vient du fait que le feu s'ouvre que ce soit au dessus ou en dessous ça fuit.
il suffit de recoller à la glue et ajouter un joint de silicone / ce feu stop n'est pas donné et comme c'est la maladie même d'occasion ça risque d'être pareil
