Page 1 sur 3
Probleme pédale d'embrayage
Posté : 06 juin 2016, 21:16
par mecamobile64
Salut a tous ,
Depuis quelques jours j'ai la pédale d'embrayage qui ne remonte pas bien jusqu'en haut :(
La course est plus petite , cependant les vitesses passent bien... pour l'instant .
A la main , je la remonte et puis la pédale refonctionne normalement
ça me l'a fait 2 à 3 fois cette semaine .
le niveau d'huile dans le bocal (freins) est au maxi et je n'ai pas detecté de fuite a l'intérieur sur la moquette .
Mon espace a 230000 kms.
je pense que tout est encore d'origine
Quand j'avais acheté ce véhicule il y a 3 ans , j'avais changé tout le liquide de freins et purgé le systeme d'embrayage .
Je voudrai avoir vos avis pour ce problème
MERCI BEAUCOUP
Re: Probleme pédale d'embrayage
Posté : 06 juin 2016, 22:56
par romu58
Émetteur ou récepteur qui commence a rendre l ame
Posté : 06 juin 2016, 23:30
romu58 a écrit :Émetteur ou récepteur qui commence a rendre l ame
+1 pour la fuite interne :(
Regarde tout de même la position du ressort de rappel derrière la pédale .
Posté : 07 juin 2016, 01:35
par romu58
Quel ressort car j ai le mm soucis, peut-être un contrôle a faire aussi pour moi mm si j y crois pas trop
Posté : 07 juin 2016, 16:26
par falcon60
+1 pour une fuite sur émetteur / récepteur
Posté : 08 juin 2016, 17:42
par mecamobile64
Le ressort de rappel derriere la pédale fonctionne bien
tout semble normal
Pour l'emetteur d'embrayage , dans la revue technique , ils parlent de la tige de poussée
" extraire le piston émetteur avec sa tige de poussée "
sinon j'ai bien regardé partout et je ne trouve pas de fuites , et le niveau de liquide freins n'a pas bougé
et la aujourd'hui ça fonctionne très bien ....
Posté : 08 juin 2016, 18:16
par falcon60
Cest quoi la trace en bas a droite sur ta photo
Posté : 08 juin 2016, 21:01
par mecamobile64
c'est de la graisse... certainement venant du ressort
Posté : 08 juin 2016, 21:04
par mecamobile64
qq1 parmi vous aurait il déja changé cette tige :?:
Posté : 08 juin 2016, 21:06
par romu58
Devrait pas y avoir de graisse a cet endroit donc je dirais bien que ta fuite est pas loin
Posté : 08 juin 2016, 22:14
par mecamobile64
le moteur de recherche ne donne rien....
Posté : 09 juin 2016, 00:12
par romu58
Moi nn plus pas de fuite apparente mais je sais que s est mon emmeteur qui est faiblard et lachera un jour ou l autre
Idem hier j arrettais pas de remonter la pedale au pied et aujourd hui pas une seule fois
Posté : 09 juin 2016, 01:46
par moulino51
romu58 a écrit :Devrait pas y avoir de graisse a cet endroit donc je dirais bien que ta fuite est pas loin
+1 Le liquide de frein s'évapore et laisse une consistance grasse, tu as bien une fuite.
Posté : 09 juin 2016, 06:09
par christopheV6
liquide de frein qui s'évapore ? c'est un peu étrange comme explication
par contre, un truc simple pour vérifier, si c'est bien du liquide de frein, tu le touche au doigt
son contact avec le peau irrite un peu car c'est un peu corrosif , de plus on a l'impression que la tôle autour est rouillée
le liquide de frein est un excellent décapant peinture.
pour moi, pas de doute, il y a une fuite (légère) mais suffisante pour avoir la pédale un peu basse
si la fuite est interne, si tu restes très longtemps la pédale appuyée avec une vitesse en prise et moteur tournant , tu verras que l'embrayage ( qui doit être débrayé ) fini doucement par ré-embrayé...
Posté : 09 juin 2016, 09:46
par JIM29
Bonjour . J'ai eu ce problème en 2006 à 125670 km . la pédale ne remontait plus et les vitesses passaient bien et pas de fuite . J'ai changé le kit emetteur recepteur pour 267,00€ chez Renault et aujourd'hui je suis à 253400km et j'espère bien que çà va durer.
Posté : 09 juin 2016, 15:12
par mecamobile64
QQ1 aurait il la référence renault de cet emetteur et le prix de la piece
je ne trouve rien chez oscar
Posté : 09 juin 2016, 18:46
par camion rouge
QQ1 = ??????
SMS ???
Posté : 09 juin 2016, 20:08
par Davidrwt
camion rouge a écrit :QQ1 = ??????
SMS ???
Quelqu'un :wink:
Posté : 09 juin 2016, 23:52
par romu58
Cher car il me semble bien que l émetteur et le récepteur se vende ensemble
Posté : 09 juin 2016, 23:59
Posté : 10 juin 2016, 00:04
par romu58
TheStone a écrit :Image
J ai pas mis de langage sms????
Posté : 10 juin 2016, 00:12
romu58 a écrit :Cher car il me semble bien que l émetteur et le récepteur se vende ensemble
Pas sur un DCI ;)
Et le message de The Stone ne t'est pas destiné ;)
Posté : 10 juin 2016, 00:15
mecamobile64 a écrit :Le ressort de rappel derriere la pédale fonctionne bien
tout semble normal
La manipulation décrite correspond à l'utilisation du kit SAV de réparation de ce piston.
Mais as tu refait une purge complète du système :?:
Posté : 10 juin 2016, 14:30
par mecamobile64
Aux pièces détachées chez le concessionnaire RENAULT du coin , j'ai amené la revue technique... et ils m'ont dit que le remplacement de la tige de poussée c'est des conneries et que "ça n'existe pas chez eux" et que c'est du matra
la revue technique ne sert a rien !
l'emetteur se vend avec le tube : 321,74 euros / réf. 6025371321 -------- 3 jours pour le recevoir
le recepteur se vend séparément : 99,11 euros / réf. 7700110348 -------- 24 heures pour le recevoir
Posté : 10 juin 2016, 14:34
par mecamobile64
pour répondre a Pub2n , non pour l'instant je n'ai rien fait , je n'ai pas refait de purge
