[Résolu] Défaut Df199 capteur pression turbo
Posté : 08 juin 2016, 10:07
Je viens soliciter votre aide. J'habite dans le nord et avec les inondations d'hier j'ai roulé dans l'eau de mon espace à prit l'eau au niveau du filtre à air.
Depuis j'ai un voyant de défaut quand je met le contact et la caisse manque de pêche, j'ai changé le filtre à air
Mais quand je branche mon boîtier diag j'ai le défaut
DF199 circuit capteur de pression turbo
État inconnu
Intermittent
J'ai essayé de l'effacer mais il revient à chaque fois.
Est ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve ce capteur ou si quelqu'un a déjà eu ce soucis.
Pour information il démarre nickel mais manque un peu de pêche
Et quand je regarde les données en temps réel la pression de suralimentation reste à 1000mbar, je sais pas si c'est normal.
D'avance merci en espérant que mon espace reprenne la route au plus vite
État inconnu
Intermittent
