pas de chauffage
Posté : 26 févr. 2007, 14:21
par bibi62
Bonjour.
Depuis quelques semaines je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle.
J'ai changé le calorstat mais rien n'a changé.
quelqu'un peut il m'aider?????
Re: pas de chauffage
Posté : 26 févr. 2007, 17:33
par gege61
c est peut etre un probleme de ta comande de recyclage qui ne fonctionne plus c est a dire que ta comande est bloquee et l air chaud ne rentre plus ???
Posté : 26 févr. 2007, 18:20
par tchang
lorsque tu mait la 1' vitesse du ventilo ,est ce qu' il y a un peut de chaleur qui sort?
et quant tu mait a font (4' vitesse) ,tu n 'as plus de chaleur .
cela veux dire que ton radiateur habitacle est HS...
c' est a dire que l 'eau chaude qui arrive du moteur se bare par le retoure directement et non plus par le élettes échangeur du radiateur habitacle.
j' ai connue ce probleme la et j' ai du changer le raditeur habitacle
Posté : 26 févr. 2007, 18:47
par bernard
Quel type d'espace ?
Que dit l'indicateur de température au tableau de bord ?
Le niveau de liquide dans le vase d'expension est il correct ?
pour le 2.1Td bien purger aux 2 purges en levant le vase d'expension au maximum
1 sur le radiateur
1 sur la durite qui va au radiateur de chauffage c'est le point le plus haut du circuit donc
si mal purgé pas de chauffage
Vérifier le fonctionnement du volet air froid air chaud
Posté : 27 févr. 2007, 10:55
par bibi62
Merci de vos réponses
C'est un espace 2.1 TD de 95 type J65
La température de l'eau est correcte est le niveau d'eau est bon.
Effectivement il y a un peu d'air chaud en vitesse 1 est de l'air froid en vitesse 4.
Quel est le prix approximatif d'un radiateur, et comment le remplace t-on?
Posté : 27 févr. 2007, 11:37
par bernard
Avant de changer le radiateur vérifie en levant le vase d'expension que le liquide coule bien
à la purge
Sur les espaces la circulation du liquide est permanente à travers le radiateur de chauffage
donc peu probable qu'il soit bouché
Pour t'en assurrer débranche les 2 durites du radiateur de chauffage et passe le jet d'eau dedans
Tu verras bien s'il est bouché
C'est un volet qui fait la sélection air chaud air froid
Voir commande du volet
Posté : 03 mars 2007, 10:41
par bibi62
Bonjour à tous
Grace à bernard, j'ai résolu mon problème de chauffage.
Il sagissait bien de la purge. Effectivement aprés avoir démonter et lever le vase d'expension, puis ouvert les purges, le chauffage fonctionne à nouveau.
Encore merci!!!
