Deconnexion frequente sonde can clip
Posté : 13 juin 2016, 09:47
par mficho
J'utilise régulièrement la sonde CAN CLIP clonée et je trouve que la connexion de la sonde saute de plus en plus en plein boulot. C'est pas dramatique mais un peu relou quand meme. Avez vous déjà eu le cas ? d'ou cela peut provenir ? Installation foirée du soft ? des pilotes ?
Cdt
Re: Deconnexion frequente sonde can clip
Posté : 13 juin 2016, 15:10
par Painchocolat19
de ce qu'on peut lire de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche, c'est la clip qui est défaillante..
Posté : 13 juin 2016, 15:30
Dans les pistes à explorer en amont :
- tension de batterie
- vitesse du bus USB
- qualité du câble USB
- version du soft (Canclip et Windows )
- origine et qualité de fabrication de la Clip
Posté : 14 juin 2016, 10:28
par Painchocolat19
je n'ais pas de clip, mais une question.
Si au moment des déconnections, la clip est entrain d'effacer des défauts, ou de les chercher, n'y à t'il pas un risque de planter un calculateur ?
Posté : 14 juin 2016, 20:49
par Flo2
Même problème avec une clip 926573 as tu la même ?
J ai tout essayé alim changement de version de pc de windows de port USB double port USB etc.....
Je m orienté suite à différente lecture vers le changement des quartz.
Flo.
Posté : 14 juin 2016, 22:50
par Painchocolat19
@Flo2: si c'est à moi que tu poses la question, ben j'ai pas de clip.
Posté : 15 juin 2016, 10:32
par mficho
Oui meme version de clip que Flo2 de mémoire. A priori c'est au petit bonheur la chance. Deux versions de clones différentes. L'une est plus fiable que l'autre. Je prends mon mal en patience.
Posté : 15 juin 2016, 11:31
par Flo2
Non, c'était à mficho et pub2n
Flo.
