siege av ...ph1
Posté : 26 févr. 2007, 20:30
par tchang
bon
pour tout ceux qui veulent changer de siege av de l 'espace ph1 ,on peut maitre a la place les sieges de la r11 turbo ,elles sont plus beau (veloure) rembourés, et elles se montent en lieu et place :wink:
il faut juste consrver la gliciere de l 'espace :arrow:
a plus au espace ph1 :wink:
Re: siege av ...ph1
Posté : 28 févr. 2007, 01:23
par pascaltcs
par curiosité,on peut conserver le système des sièges pivotant(bien sur, pour ceux qui en sont munis)
Re: siege av ...ph1
Posté : 28 févr. 2007, 21:50
par tchang
oui tout a fait , car on ne change pas la base mais seulement le siege :wink:
Re: siege av ...ph1
Posté : 01 mars 2007, 21:41
par pascaltcs
merci de nous apporter tes connaissances;c'est très sympa
Re: siege av ...ph1
Posté : 04 mars 2007, 20:25
par orval56
et pour les phases 2 de l'espace 1, ceux de la "21", avec le même principe, garder la base "espace"
Re: siege av ...ph1
Posté : 04 mars 2007, 22:13
par tchang
de la r 21 non
mais il me semble que l on peut maitre ceux de l espace2 sur l espace 1
je vous tiens au jue... :arrow:
Re: siege av ...ph1
Posté : 04 mars 2007, 22:28
par bidouille87
Allez , j'accroche le waggon.
Bonsoir à tous.
Quand nous avons eu nos enfants, chacun d'entre eux était attaché dans son siége et par la suite, dans un réhausseur. Et ça, le réhausseur , c'était ma hantise quotidienne! Pour mettre la ceinture aux enfants, il me fallait bousculer le réhausseur!
Il finissait toujours de travers.
Donc, à l'époque, nous cherchions à remplacer les siéges par une banquette.
Impossible d'en trouver une qui s'adapte.
A ce jours, parmis vous, quelqu'un a t-il voulu faire cette modification? Et a -t-il réussi?
Re: siege av ...ph1
Posté : 10 mars 2007, 21:58
par tchang
[quote="tchang";p="19176"]de la r 21 non
je vous tiens au jue... :arrow:[/quote]
bon j' ai vue ca pour les sieges AV ...
donc on peux maitre les sieges de l' espace II sur une espace I et il suffit de percer les 4 troues de fixation du planché de l' espace 1 et de maitre des boulons .
ne pas oublier les 4 entretoises avec :wink:
j' aissérais de maitre des photos plus tard :arrow:
Re: siege av ...ph1
Posté : 10 mars 2007, 22:39
par stephleg
et bin si !
je crois que tu confonds phase 2 avec espace 2
l'espace 1 a été décliné en 2 modeles avant l'espace 2 : le phase 1 avec pas mal de piece de la fuego et de la r18 dont le train avant de la 18 et les sieges de la r11, le phase 2 avec des pieces de la 25 (train avant) et des sieges de r21
l'espace 2 est arrivé aprés avec un changement radical de carrosserie
Re: siege av ...ph1
Posté : 12 mars 2007, 20:35
par tchang
bon j' ai démonté un siege de r21 et les corespondances de fixation des glissiere ne son pas du tout identique et meme la hauteur de conduite aussi :wink:
non non non !!! 8)
Re: siege av ...ph1
Posté : 12 mars 2007, 23:06
par orval56
j'ai pris le renseignement sur le livre "l'espace, voiture à vivre" et sur la fiche qui accompagne "renault collection" le modèle espace 1.
sur le pahase 1 (84-87) sièges d'origine r11 (forme tulipe pour les tse et 2000-1)
sur le phase 2 (88-mars91) sièges d'origine r21.
mais je n'ai pas essayé personnellemnt.
d'après moi (c'est théorique), je parle de l'assise et du dossier qui se détacheraient comme sur l'espace ?
un boulon derrière, deux devant et l'assise est enlevée.
ensuite le dossier, 4 boulons fixés sur la base pivotante ?
à suivre donc
comme ce qui est écrrit n'est pas toujours à prendre....
vincent
Re: siege av ...ph1
Posté : 13 mars 2007, 08:03
par Invité
[quote="tchang";p="19489"]bon j' ai démonté un siege de r21 et les corespondances de fixation des glissiere ne son pas du tout identique et meme la hauteur de conduite aussi :wink:
non non non !!! 8)[/quote]
les bases pivotantes de l'espace sont propre a l'espace, donc ce n'est pas au niveau de la cremaillere qu'il faut démonter, mais les 4 boulons de l'assise
Re: siege av ...ph1
Posté : 13 mars 2007, 20:15
par tchang
bon je ferais des photos a l apuis plus tard :wink:
et je vous montre ca ok? :wink: :arrow: :arrow: :arrow:
