Changement de silent-blocs de barre stabilisatrice
Publié : 16 juin 2016, 07:11
par EAime
C'est dans le titre !
J'ai la revue technique, mais rien ne vaut le retour d'expérience !
L'avez-vous déjà fait, et y a t-il des précautions particulières à prendre ?
Merci !
Re: Changement de silent-blocs de barre stabilisatrice
Publié : 16 juin 2016, 08:37
par troublouse
Salut Eric,
A chaque fois que je les ai changé sur mes l ,j ai cassé les écrous prisonnier ...que j'ai changé sans problème.
Yves
Publié : 16 juin 2016, 08:45
par dom89
aucune difficultés,bien imbiber les ecrous et brossage des filetages et roule ma poule !
Publié : 16 juin 2016, 08:47
par dom89
profite pour rafraichir ta barre stabilisatrice ,pendant que tu y es
Publié : 16 juin 2016, 09:13
par EAime
Publié : 16 juin 2016, 09:24
par voodoo
Moi aussi j'ai à le faire, parce que paye ton bruit après avoir roulé longtemps ou
lorsqu'il fait chaud, mes passagers se croivent dans le titanic
Publié : 16 juin 2016, 09:32
par EAime
Publié : 07 juil. 2016, 16:37
par EAime
Ca y est !! Fait !
Un peu dur quand même, et surtout, souci...
J'ai dû flinguer les capuchons de barre stab pour sortir les biellettes, et bien sûr, ce n'est pas fourni dans le kit..
Et chez RENAULT, il faut appeler MATRA pour savoir si c'est dispo !
Bon, pour l'instant, c'est maintenu par 2 colliers, mais je ne suis pas très confiant sur la suite....
Publié : 08 juil. 2016, 01:04
par voodoo
Demain je reçois tout ce qu"il faut pour tout remettre ça d'applomb.
Je m'y attaque lundi, j'espere ne pas trop galerer.
Publié : 10 juil. 2016, 13:18
par Z7Wpowered
Des photos?
Il va falloir que je m'y mette bientôt moi-aussi !
Bon courage!
Publié : 10 juil. 2016, 13:53
par EAime
Z7Wpowered a écrit :Bonjour,
Des photos?
Bon courage!
Rien de bien compliqué, je l'ai fait sans photos, tellement ça coule de source !
Matériel : clé de 19/21/13, marteau et barre à mine.
Il faut juste mettre l'avant sur chandelles, pour que la barre ne soit pas en "travail".
une astuce : Mettre les 2 silent-blocs de BS dans le congel, 24h avant le remontage, ça les contractera, et tu auras moins de mal à remettre les supports.
Et attention, il y a 2 capuchons de biellettes de BS à remplacer. J'ai dû les cisailler, tellement elles étaient corrodées. Pour le moment, les biellettes sont retenues par un serflex. C'est dispo chez Matra, je mettrais les références lundi soir..
Compter 3 bonnes heures de boulot !
Publié : 12 juil. 2016, 20:12
par voodoo
je m'y suis collé cet apres midi.
c'est pas simple il n'y a rien d'aligné apres montage des nouveaux silent blocs
une astuce pour que tout rentre entre axe bielette amorto et barre stab?
Publié : 12 juil. 2016, 20:42
par EAime
voodoo a écrit :je m'y suis collé cet apres midi.
Viii !!
Ca rentre en force, et après 2-3 km, et 1 dos-d'âne, tout rentre dans l'ordre !
Publié : 13 juil. 2016, 18:30
par voodoo
Hello, ça yest, aujourdhui j'étais en mode plus cool
du coup c'est rentré sans prise de tete, fini les bruit du titanic.
Publié : 13 juil. 2016, 18:45
par EAime
Publié : 13 juil. 2016, 19:14
par voodoo
Me voici entrainé, plus qu'a faire celui du td et le v6
