Vérin de tablette sur verinauto.eu
Posté : 23 juin 2016, 23:51
Un petit sujet pour ceux qui veulent remplacer les vérins de tablettes aviation qui fatiguent.
Donc j ai commander les miennes sur le site vérin auto a 11€20 piece et malheureusement ce n est pas exactement les mêmes.
On voit que la tête du vérin n est pas la même, et cela à son importance.Sinon la course et la longueur son identique. La tablette sera donc bien droite apres son remplaçement.
Une fois démonter les vérins en faisant sauter les rivets à la visseuse, je me suis aperçu que la tête du nouveau vérin ne rentrer jusqu au bout de son emplacement
Il faut donc sortir le dremel pour arriver à ceci
Et dire que ma femme dit que ça sert à rien un dremel.
J ai aussi limer les pattes qui servent à bloquer la tablette car il fallait vraiment trop forcer pour L ouvrir ce qui a du sûrement engendrer la casse du plastique qui tient la tête du vérin
On voit une petite fissure, c était comme ça sur les deux tablettes, on les voit plus apres car j ai passer un coup de fer à souder dessus.
Voile j ai remplacer les rivets par une vis et écrou nul stop et j espère que mes gamins seront content demain car ils voulaient des tablettes qui s'ouvrent.
