espace qui s'étouffe
Posté : 26 juin 2016, 23:13
par bricolo
Bonjour à tous. :D
comme dis le titre mon espace 3 2L2 130CV.
moteur 227000KM environ
il y a 1 mois au bout de 1heure environ de route il c 'est mis a s'étouffé deux fois consécutive limité à ralentir méchament.
puis hier au bout de 1h30 environ de route je tracter une petite caravane et là j'étais a font dans la pédale je rouler pas plus de 108/110Kmh.
d'habitude avec une plus grosse caravane très lourd sens problème sens forcé 130Kmh.
Je trouve depuis quelque temps a l'accélération c'est pas le top. :|
Il y a deux semaines j'ai fais un traitement de marque bardhOl pour le circuit d'alimentation et injecteur.
Voila mon problème. :|
Que pensez vous ??? :roll:
bricolo. :D
Re: espace qui s'étouffe
Posté : 26 juin 2016, 23:41
par romu58
Il fume??
Posté : 27 juin 2016, 10:28
par didtherace
la fonction recherche est ton amie :mrgreen:
Sinon plusieurs pistes s'offrent à toi... Vanne EGR, Injection défaillante, etc...
Did.
Posté : 29 juin 2016, 23:45
par bricolo
Bonjour.
il ne fume pas.
la vanne EGR est débrancher de puis que j 'ai l'espace environ 6ans.
Cdlt
Posté : 30 juin 2016, 08:45
par yves78
- Boitier étouffoir et sa commande électrovanne si existante (supprimée en fin de vie).
- Volets swirl si existants (supprimée en fin de vie).
- Commande électrovanne turbo et sa tuyauterie jusqu’au turbo vanne turbo (devenue poreuse)
- Conduit aval turbo (Fuite sur conduits turbo).
- Injecteur (fuite sur retour trop important)
- Répartiteur admission (fuite).
- Pompe à vide (dépression pour assistance freinage, commande turbo, commande swirl et boitier étouffoir).
- Défaut capteur pression (fixé sur conduit sortie changeur)
- Pompe pré-gavage (débit insuffisant)
- Pot pré-cata (obstrué).
- Défaut valeur potentiomètre pédale accélérateur (pistes en défaut)
- Débitmètre (endommagé ou encrassé)
On a fait presque le tour. Tout est à vérifier. :wink:
Un petit test à la valise moteur en marche, pour vérifier les valeurs en directe.
Posté : 30 juin 2016, 13:24
par Davidrwt
yves78 a écrit :Bonjour,
- Boitier étouffoir et sa commande électrovanne si existante (supprimée en fin de vie.
:shock: supprimé ?
Posté : 30 juin 2016, 13:43
par yves78
Oui, en fin de vie du 2.2 DCI espace III, les volets swirl et le boitier étouffoir (avec les électrovannes qui les pilotent) ont été supprimé ainsi que la réserve de vide. Je peux retrouver à quelque chose la date de suppression.
Posté : 04 juil. 2016, 00:07
par bricolo
Bonjour.
merci pour les infos.
je sens que cela va ètre chaud à vérifier tous ça !!!
surtout que je ne suis pas mécano de métier.
on va faire avec!.
Merci encore.
bricolo
