Moteur qui boite et
Publié : 25 juil. 2016, 12:52
Bonjour a vous tous!
j ai depuis un espace 3 2.2 dci 115 fidji
il y a un ptit peu de jeu sur les biellettes radiales de direction, mais rien de bien mechant ca va etre changé
par contre le moteur boite un peu au ralenti a chaud avec un bruit du genre clac calc clac...
ce phenomene disparait des que l on quitte le regime de ralenti et disparait aleatoirement.
pour info distri et injecteurs not ete changes il y a peu.
la voiture m a ete vendue par un bon pote apres un an d arret.
j ai fait un traitement injection et poussoir hydraulique.
elle a 250000 km fonctionne au poil a passe sans soucis le ct , et consomme 7 l/ 100.
si vous avez des idees merci par avance
par ailleurs quelqu un sait il si il est possible de faire evoluer ce 2.2 dci de 115 a 130 cv
merci a tous
merci a tous
