Boite, Position R=>plus d'indication vitesse/verif boite
Posté : 01 août 2016, 04:11
par fchadon
Après avoir changer mon débitmètre en garage, je n'ai plus aucune information sur l'écran digital quand je passe la marche arrière.
L'affichage visuel indiquant la vitesse disparaît.
Contrôle boite de vitesse apparaît et la boite semble se mettre en protection.
Stop/start moteur et je peux de nouveau avancé normalement (ou neutre) sans défaut.
Espace IV 2005 2.2 DCI BVA
La batterie a été coupé, esce lié au débitmètre, coupure de batterie, prb de boite ?
J'ai acheté un débit mètre chez norauto (Débitmètre DÜRER D69609)
Merci de votre aide. Le garage est fermé, donc savoir si cela vaut le coup que j'essaye de démonter le débitmètre ou pas.
Re: Boite, Position R=>plus d'indication vitesse/verif boite
Posté : 23 août 2016, 11:03
par lph
Salut a tous
Il m'est arrivé la même mésaventure avec ma BA, sans aucune intervention au par avant, un réapprentissage de la boite a été effectué, rien ni a fait, il a fallut changer un boitier électronique sur la boite. Depuis un vrai régal plus d’ac-coup. Ça m'a couté 600€ chez un spécialiste de la BA .
A+ lph
Posté : 24 août 2016, 10:12
par davh78
fchadon a écrit :Bonjour,
Après avoir changer mon débitmètre en garage...
...J'ai acheté un débit mètre chez norauto (Débitmètre DÜRER D69609)
quel garage, un concess, un petit garage, ou Norauto?
ce qu'il faut faire avant de partir dans les sens, c'est lire les codes défauts associés... après, c'est plus facile de supposer...
m'enfin, je en vois pas de lien avec le debimetre...
Posté : 08 nov. 2016, 23:57
Des nouvelles ??? :?: :?: :?:
Posté : 12 nov. 2016, 00:03
par Flo2
Depuis le temps ça a du être réglé....enfin j'espère, il s'agit probablement du CMF contacter multifonction présent sur la boite qui sers à savoir quelle vitesse choisit le conducteur. D, N, R, P.
S'il est HS, boite en sécu et tu ne peux plus t'en servir, pour l'instant ce sont les prémices.
Flo.
