[RESOLU] Bobine de cuivre au neiman?
Publié : 22 août 2016, 21:59
par lee
Salut à tous,
Aujourd'hui en démontant mon tableau de bord et tout le toutim qui va avec afin de permuter mon vieux tissu avec le cuir/alcantara que j'ai acheté, j'ai eu une (mauvaise) surprise en démontant les caches/contours de colonne de direction. Une petite bobine de fil de cuivre est sortie (de je ne sais trop où) au niveau du neiman et un peu d'un fin fil de cuivre s'est déroulé.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce que c'est et si cela annonce des soucis...je ne sais d'ailleurs pas trop comment cela se remet.
Ci-jointe une photo.
Merci pour vos lumières.
Re: Bobine de cuivre au neiman?
Publié : 22 août 2016, 22:16
par Totor33
Bonsoir....c'est la bobine qui reçoit les infos du transpondeur de ta clé..... sans elle ou si elle est HS..... pas de démarrage...
Mais dans le malheur on en trouve aussi sur les Clios... et sûrement d'autres..... elle est fragile..
Publié : 23 août 2016, 12:43
par falcon60
+1 récepteur de l'antidemarrage
Donc oui souci en perceptive
A remettre en état ou à remplacer avant le remontage
Publié : 23 août 2016, 16:12
par lee
Salut à tous,
Merci pour vos réponses. En cherchant un peu mieux j'avais trouvé de quoi il s'agit, par contre, je ne sais toujours pas comment la remonter. Du fil est sorti: normal, pas normal, grave, pas grave? Ça n'a pas l'air sectionné mais je ne vois vraiment pas comment la remonter, je n'arrive pas à faire coller les quelques repères ou détrompeurs autour de la bobine avec ce que j'ai de fil.
Je n'ai pas eu l'occase de voir comment c'était monté vu que tout est venu comme ça et en plus j'ai pété par inadvertance un petit anneau en plastique qui doit venir autour ou dessus...un peu tordu comme système quand même.
Publié : 23 août 2016, 16:58
par lee
En fait, j'ai ces 2 fils qui pendouillent et qui vont je ne sais où. Est ce normal, sont ils juste coincés, où vont ils?
Publié : 23 août 2016, 21:20
par lee
Ok, problème réglé avec un pote mécano venu à ma rescousse.
Merci à tous pour vos réponses.
Publié : 23 août 2016, 21:22
par Davidrwt
lee a écrit :Ok, problème réglé avec un pote mécano venu à ma rescousse.
Peut tu en dire plus sur la répartition ?
Re: [RESOLU] Bobine de cuivre au neiman?
Publié : 23 août 2016, 22:22
par falcon60
Changement ou remise en place des petits fils de cuivre ?
Publié : 11 sept. 2016, 15:50
par lee
Salut à tous,
Le problème a été résolu en remettant méticuleusement les fils et la bobine en place.
Merci.
