Une année de plus pour Le Sieur Totor33
Publié : 23 août 2016, 17:38
Bon anniversaire cher ami
Et vive les DCI
Et vive les DCI
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace
https://www.passion-espace-club.com/
bon anniv !EAime a écrit :Bon Anniv', JP, et ramène nous ce DCI à bon port !!
Travailler dans un bureau d'études renault et osé dire ça d'un Dci hé bien bravoyves78 a écrit : Quant au retour du DCI je n'en doute pas ! Je vois aucune raison, quand ils sont bichonnés ils sont increvables !
Non non je le dirai pas .........bon si ! Y a pas miiieux !![]()
Aller bonne route !
falcon60 a écrit :Travailler dans un bureau d'études renault et osé dire ça d'un Dci hé bien bravoyves78 a écrit : Quant au retour du DCI je n'en doute pas ! Je vois aucune raison, quand ils sont bichonnés ils sont increvables !
Aller bonne route !![]()
Bien !!!pub2n a écrit :Bon anniversaire et Des Caouettes à l'Infini
Totor33 a écrit :Merci à tous ..... mon fier DCI a failli ne pas partir:
Au mois de juillet, le cardan AVG .... fuyait.... je le fait donc changer....
Mercredi soir.... je constate une petite flaque à l'avant gauche du camion...... de l'huile de boite..... je téléphone à Feu Rouge.... passez à 18h00....
On met la voiture sur le pont et effectivement...ça fuit : le soufflet est tenu par une bride et 3 vis côté boite.... et il y en a un qui n'est pas serré... ce n'est pas grave me dit le mécano.....je vais le resserrer... et là je le vois changer de couleur...
euh... la vis tourne dans le vide..... je vais essayer d'en mettre une plus grosse.... elle fera son trou !!!
NON!!!! mesurez donc la profondeur du trou... et essayons avec une vis plus longue... vous croyez?
Ouf ça marche..... bon ben voila monsieur c'est réparé vous pouvez partir.....
NON!!!! il faut refaire le niveau de la boite...
+ Ah oui vous avez raison...
- Mais attention cela ne se fait pas par débordement... il faut une jauge ou vidangeret injecter la quantité exacte (2.5L)...
Il appelle son collègue...
- c'est toi qui à fait la vidange de boite en juillet?
- oui
- comment as tu fait le niveau?
- par débordement...
Moi:
- Regardez vous n'avez pas vu? il y a une étiquette sur la boite qui dit de ne pas le faire par débordement....
- Donc si vous n'avez pas de jauge... vous prenez un broc gradué.... et propre... vous vidangez l'huile..... vous mesurez 2.5l et à la seringue.... vous injectez l'huile..
- Il rempli donc le broc et il en sort un peu plus de 3L..... de toute façon ce n'est pas grave.... il vaut mieux qu'il y en ai plus que moins....
J'essaye de lui parler de surpression.... mais j'ai vite compris que je lui parlai en hébreux...
Le plus important.... plus de fuite... il roule... et départ dans 12h00
