Choix tissus pour ciel de toit
Posté : 02 sept. 2016, 13:27
par Espace P23 2000TSE
Bonjour, j'ai trouver ce ciel de toit pour mon 2000TSE avec intérieur beige. Le produit que j'ai trouver il a déjà une couche de mousse, qu'est ce que vous en pensez? Je ne sais pas si sa peut être pratique à la pose ou par la suite.
http://m.boutiquedutapissier.fr/item/323238
Merci pour les avis
Volkan
Re: Choix tissus pour ciel de toit
Posté : 02 sept. 2016, 13:34
par camion rouge
Tu n'es pas le 1er a y faire tes emplettes !!
Ce site a deja été cité plusieur fois !
Posté : 02 sept. 2016, 13:58
camion rouge a écrit :Salut
Et sa donne qu'on du coup? Y a-t-il quelqu'un qui a acheter et poser ce produit ?
Posté : 02 sept. 2016, 14:17
par camion rouge
Vi !
Mais , la tout de suite, je ne sais plus qui !
Posté : 02 sept. 2016, 14:22
par yapasdeproblemes
Soir'
C'est à 95 % le même tissu que d'origine, je suis entrain de refaire le ciel de toi sur le mien d'espace.
Je suis juste emmerdé par ma machine à coudre qui aime pas trop la forte épaisseur du tissu et de sa doublure :roll:
Mais sinon rien à redire concernant le tissu, la boutique et la livraison :wink:
Posté : 02 sept. 2016, 15:06
yapasdeproblemes a écrit :Soir'
Ok super merci pour l'info. Il fait 150 de large c'est suffisant pour descendre un peut sur les montant? Et vous avez commander combien de mètre?
Posté : 03 sept. 2016, 15:13
Espace P23 2000TSE a écrit :Ok super merci pour l'info. Il fait 150 de large c'est suffisant pour descendre un peut sur les montant? Et vous avez commander combien de mètre?
J'ai pris 4 m pour être large :wink:
Ayant repris les découpes d'origine, sur les 2 morceaux au niveau des montants de porte y a bien 2,5 m de tissu, faut couper dans la longueur.
Posté : 04 sept. 2016, 01:26
Ok je vais prendre 5m au cas où. Tu fait ton ciel de toi avec les arceaux où tu le fait coller ?
Je compte mettre en place les arceaux, en position détendu, prendre les mesures entre chaque arceaux, coudre par rapport a ces mesures, laisser un peut plus de longueur derrière, mettre en place l'avant, tendre les arceaux et découper l'arrière en fonction de ce qui dépasse. J'espère ne pas être à coter de la plaque dans la façon de faire
Posté : 04 sept. 2016, 13:57
Le mien est un phase 2, j'ai la moquette au plafond et le tissu que sur les montants et la structure de caisse.
Posté : 04 sept. 2016, 14:27
C'est effectivement pas la même chose, en plus tu ciel tendu je vais devoir gérer la découpe des deux toit ouvrant
Posté : 26 oct. 2023, 15:55
par 7EME ESPACE
Bonjour à tous ceux qui ont approché le ciel. Est ce que vous auriez l'amabilité de me faire parvenir quelques photos de vos travaux finis et de m'en dire plus sur les difficultés rencontrées. d'avance merci, amicalement, Joël
Posté : 09 nov. 2023, 22:46
par cactus69
quelqu' un pourrait donner la référence à utiliser pour le ciel de toit beige? Il y a plusieurs références de beige.
il y en a 2 qui semblent correspondre: 575 et SAM569
Posté : 06 juil. 2024, 10:20
par max543
Je déterre un peu le sujet mais quelqu'un a t'il pris des photos du résultat de son ciel de toit remonter avec ce tissu et en quel couleur ?? Gris je suppose ?
C'est pour un 1Ph2 txe injection. Je suppose que pour remonter le ciel de toit des côté il faut sortir le tableau de bord ??
