Echappement 2.2 DT
Posté : 02 sept. 2016, 22:46
par olivierd
Bonsoir tous et toutes.
Pour le CT, je dois changer l'échappement, bruit et fuites sont là.
Je ne suis pas à plaindre, il y en a qui ont plus de pannes graves que moi.
J'ai trouvé celui-ci, c’est moitié moins cher que ailleurs, qui a déjà testé?
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Grand-Es ... 1055326558
La dernière fois que j'ai commandé de l'échappement via le net, j'ai eu pour le premier un échappement de 2.0i qui est à vendre 75€, la deuxième fois je n'ai eu qu'un morceau, c’était pour la 307...
Olivier
Re: EChappemennt 2.2 DT
Posté : 02 sept. 2016, 23:05
par dom89
salut olivier ,déjà installé sur mon 2 et rien à dire à part un caoutchouc mort depuis l’installation il y a 7 ans
d’ailleurs je viens de rééquipé une almera il y a peu
Re: Echappement 2.2 DT
Posté : 02 sept. 2016, 23:12
par olivierd
Merci Dom, je lance la commande, mon CT est périmé depuis un mois...
Olivier
Posté : 03 sept. 2016, 00:02
par camion rouge
olivierd a écrit :Merci Dom, je lance la commande, mon CT est périmé depuis un mois...
Olivier
tout pareil pour moi ! :(
Posté : 03 sept. 2016, 21:15
par olivierd
Il me faudra aussi des essuie glace; reprendre les deux autres roues en 16 pouces car à l’arriéré il a des 16 et des 15 à l'avant, ils ne vont pas aimer...Et puis finir par un nettoyage au petits oignons, ça aide à passer les points limites...
Olivier
Posté : 04 sept. 2016, 15:35
par qqq
olivierd a écrit :Bonsoir tous et toutes.
Olivier
J'ai anticpé aussi le passage au ct car la sortie du catalyseur etait perforée...
Jsuis allé faire resouder pour quelques euros et plus de fuite...
Au fait j'ai vu des mecanos parler de tubes"afriques"...zpres recherche cest le remplacement du cata par une ligne droite, y a til des risques?
Posté : 04 sept. 2016, 23:16
par olivierd
oui j'aurais certainement pu faire ressouder , c'est une solution que je n'ai jamais utilisée, mais beaucoup de gens le font et en son ravis...
En fait je n'ai pas envie d'intervenir deux fois, une fois pour déposer, une autre pour reposer.
Il parait que mon cata est vide d'après mon vendeur...J'ai peur que le tube Afrique ne passe pas au CT, le contrôleur est surement capable de constater le manque de cata, soit par analogie avec les autres espaces contrôlés, soit à cause de la place vide.
je ferai un retour
olivier
Posté : 05 sept. 2016, 00:20
par qqq
je ferai un retour
À
olivier
Non ça passe
A p partit de 2018 nouveau CT avec detection de 5 gaz donc là ca risque detre different...
Au fait je t'ai laissé un MP je ne sais pas si tu l'a vu je voulais savoir si tu avais toujours ton emetteur recepteur?
Bonne soiree
Posté : 17 sept. 2016, 19:52
par olivierd
C'est monté, pas sans mal...
D'abord; il n'y a pa dans le kit les petits tubes plastiques qui sont sur l'échappement, il faut donc les reprendre... quand ça veut bien. Au bout d'une heure d'effort, j'ai fini par couper le recalcitrant dans la longueur, c'était rouillé dessous, et bien bloqué.
Au remontage, j'ai été surpris que la partie femelle entre les deux parties ne soit pas fendue... ça va être indémontable, il faudra couper...
Autre souci, la patte support gauche sur l'intermédiaire est soudée 3 cm trop en arrière, ça force sur le caoutchouc, et sur l'ensemble donc... il aurait fallu que je redémonte et que je coupe et ressoude la patte à sa place.
Par contre c'était bien un pour grand espace diesel comme prévu.
C'est plus silencieux, ça fera plus sérieux au CT.
olivier
Posté : 16 févr. 2017, 19:58
par olivierd
Bon CT passé, enfin... après bon décrassage sur autoroute, et avoir roulé toute la journée pour l'amener moteur bien chaud.
olivier
