Page 6 sur 20
Re: Espace IV 2.0T [Wutch]
Publié : 20 oct. 2017, 18:26
par Wutch
J'ai regardé de plus près pour le remplacement de la durite. A mon avis il faut déposer l'emetteur d'embrayage ca sera plus simple, la partie recepteur elle doit être accessible moyennant l'écartement de quelques durites.
Pour l'emetteur, si j'ai bien compris, il faut faire un quart de tour pour le débloqué du tablier et le sortir. J'attaque ca demain, pas le temps ce soir.
Publié : 22 oct. 2017, 08:40
par Wutch
C'est réparé, voila La COUPABLE
Et une petite vue de l'émetteur avec la durite reclipsée dessus. Le tout devant se glisser contre le tablier sous la batterie, la boite à air, le maitre cylindre et quelques durites
Ca se fait pas si mal que ca, j'ai juste les avant bras écorchés de partout
Surtout que j'ai du m'y reprendre à deux fois pour la repose de l'emetteur, car la première fois la durite amenant le LDF c'était désolidarisée, et en remplissant ca coulait direct par terre
Pas eu besoin de purger les freins. Après la réparation l'espace a repris le service direct direction leroy pinpin pour charger 300-400kg de bois
Publié : 23 oct. 2017, 10:21
par Wutch
Je suis super content de mon changement de support moteur, plus rien ne vibre dans l'habitacle (pour l'instant
Publié : 05 nov. 2017, 17:40
par Wutch
Vu qu'il me restait un bruit de roulement à l'arrière, j'ai commandé ce qu'il faut. Donc disques, roulements et plaquettes arrières remplacés.
Pas de difficulté particulière, juste un bon levier pour desserrer le boulot qui tient tout ca.
C'est joli quand c'est neuf
Le silence est revenu dans la voiture
Publié : 05 nov. 2017, 17:48
par PeteTheCoyote
Magnifique
ça me fait penser qu'il faut que j'y passe pour le V6
Publié : 05 nov. 2017, 18:07
par Wutch
oui ca claque, hélas ca ne reste pas longtemps comme ca
Publié : 12 déc. 2017, 20:30
par Wutch
Ca n'aura pas tenu 2 mois sans panne
Ce soir l'alternateur m'a laché. Au démarrage en partant du boulot, un bruit bizarre liée à la courroie d'accessoire et une odeur de cramé. J'ai ouvert le capot, mais rien vu de particulier.
En roulant, j'ai le ralentis qui était plus haut que d'habitude et le tableau de bord qui commencait à être un peu bizarre. Certains picto moins nets par exemple. Je me doutais bien de ce qui arrivait, mais aucun voyant d'allumé.
Puis à 5kms de chez moi bip de partout, electronique en défaut, plus assez de tension j'imagine. J'ai pu ma garer sur un petit parking à coté. Un pote est venu avec une batterie que j'ai changé sur place et je suis rentré comme ca.
Maintenant, va falloir trouver la pièce rapidement et c'est pas donné
Et encore passer du temps à bricoler dans le froid. J'avoue que je sature un peu. Surtout qu'il a déjà été changé, faudrait que je regarde le kilométrage.
Publié : 13 déc. 2017, 18:50
par Wutch
Alternateur remplacé. En discutant avec le mec qui me l'a vendu il m'a dit que sur espace ca tient 100 000kms et après c'est HS. Me voila prévenu.
Publié : 13 déc. 2017, 23:52
par Georgesetcie
Wutch a écrit :Ca n'aura pas tenu 2 mois sans panne
Je suis ton post dans jamais me manifester et je compatis...
En tout cas, tu fais un super boulot sur ton espace
Publié : 14 déc. 2017, 08:52
par Wutch
Merci du soutien, ca fait plaisir.
Je savais que l'espace 4 n'était pas un modèle de fiabilité, mais la ca fait bcp. Surtout qu'avant moi il était bien entretenu. J'ai tout l'historique depuis 19 000kms, et il y a déjà des belles factures.
Publié : 14 déc. 2017, 13:18
par Schnou91
Bonjour W,
De même pour moi qui ai découvert tes posts hier en cherchant pourquoi mon 2l T faisait du bruit... j'espère qu'après tous ces changements, tu pourras avoir un peu de répit et apprécier la route.
En tout cas, je viens de commander chez AutoDoc le support moteur, l'os de chien, ainsi que les SB de la barre stabilisatrice. De même, je dois réparer ma durite d'admission turbo qui est fendue au niveau du collier, j'arrive pas à trouver en occase... je vais également faire le nettoyage du boîtier papillon. Tes posts vont donc bien m'aider!
Thank Dude!
Publié : 14 déc. 2017, 13:19
par Schnou91
Euh... j'ai oublié... bien le bonjour à tous bien sûr!
Publié : 14 déc. 2017, 14:29
par Wutch
Concent que ca serve à d'autres. J'apprécie trouver des tutos sur les sujets qui me concernent, donc je partage aussi. Je pense que c'est ca l'esprit forum
Publié : 15 déc. 2017, 10:22
Schnou91 a écrit :Bonjour W,
Thank Dude!
Attention,
Pour les silent bloc de BS, il faut tomber le berceau !
Publié : 15 déc. 2017, 13:50
par Schnou91
Hello,
Merci Eaime pour l'info... je m'en occuperai en dernier des SB, je les ai pris parce que c'était pas cher et j'ai vu passer quelques posts où il y avait un pb récurrent sur les SB des BS, au cas où mon espace continuerait à grincer...
J'ai déjà de quoi m'occuper.
Pour "l'os de chien", des recommandations particulières où c'est juste déboulonner/reboulonner?
Bien à tous.
Publié : 16 déc. 2017, 11:20
par PeteTheCoyote
Wutch a écrit :Concent que ca serve à d'autres. J'apprécie trouver des tutos sur les sujets qui me concernent, donc je partage aussi. Je pense que c'est ca l'esprit forum
Yes, c'est l'esprit forum
D'autre part je suis comme Georges, je lis beaucoup de post sans me manifester mais j'apprécie de voir les solutions trouvées aux différents problèmes
Bon courage pour la suite !
Publié : 16 déc. 2017, 11:37
Schnou91 a écrit :Hello,
Bien à tous.
Rien de plus !
Pour les silent-blocs, de B.S., je viens d'y passer, avec les triangles inférieurs !
J'attends la facture...
Mais le confort de roulement en est totalement modifié !
Publié : 16 déc. 2017, 17:42
par Schnou91
Ok merci pour l'info Eaime!
En attendant mes colis, boitier papillon nettoyé ce matin
, c'était bien encrassé...
Je retrouve en effet un peu plus de souplesse et le ralenti est un peu plus bas!
Je pensais que ça venait du fait que je roulais full e85 depuis 60 000 km et je m'étais habitué à des relance pas très franches... c'est bien mieux maintenant.
Publié : 29 déc. 2017, 17:53
par Wutch
Le tableau de bord a définitivement rendu l'ame, mais j'ai quand même fait 1500kms sans encombre cette semaine.
Mais la vitesse ca manque un peu
et c'est un peu génant de pas avoir les voyants, en cas de soucis moteur on ne peut rien voir.
Publié : 06 janv. 2018, 20:25
par Wutch
Ouverture du compteur avec un pote qui a un peu de matos cette après midi.
On a repris diverses soudures et c'est reparti, par contre l'affichage est un peu faiblard sur la partie compte tour/ Jauge à essence surtout en mode nuit. Un petit manque de tension on dirait.
Et bien sur mon modèle n'est pas le même que celui qu'on trouve souvent sur le net, mais on a réussi à s'y retrouver
Publié : 13 janv. 2018, 16:22
par Wutch
Quelques news
le compteur va bien et fonctionne comme au premier jour, la petite baisse d'intensité du début à disparu.
Par contre l'alternateur remplacé fait du bruit, donc j'ai récupéré un autre échange standard. Remplacement sans soucis, je suis hélas rodé maintenant
Tant que j'étais chaud, je me suis dit, je vais faire le roulement du compresseur de climatisation, ca fera pas de mal. J'avais déjà commandé la pièce il y a qq temps, mais pas eu l'occasion de la remplacer.
Bilan, poulie qui pète au moment de sortie le roulement. Je pense que je vais investir dans un peu d'essence et un briquet ca résoudra beaucoup de soucis
Publié : 14 janv. 2018, 08:11
par Georgesetcie
Punaise tu cumules....
Publié : 14 janv. 2018, 09:06
par Wutch
Pour la poulie, pour le coup c'est un peu de ma faute. Vu la structure, pas étonnant que ca casse à la presse. Il aurait fallu bien plaqué toute la fasse. On apprend de ses erreurs.
Heureusement, mon axel est de nouveau opérationnelle, elle va faire le back up en attendant de recevoir les pièces et les monter.
Publié : 19 janv. 2018, 10:43
par Wutch
Back on the road, et plus de bruit. Pour combien de temps...
Publié : 25 janv. 2018, 22:41
par Wutch
Agrafes de contre porte commandées, avant de passer la commande pour les arrets de portes qui sont de plus en plus bruyants.
J'espère qu'a force il soit à niveau, car c'est quand même pas mal comme bagnole.
