Probleme ecran intégré dans appui tête
Publié : 04 sept. 2016, 22:03
Bonjour ,
dans mon espace 4 initial paris j'ai les écrans DVD dans les appuis tête
ce modèle
Mon soucis ( plutôt celui de ma fille la pauvre ) vient du fait que l'écran qui est derrière l'appui tête conducteur fonctionne puis devient noir et blanc , on l’éteint et on le rallume ça fonctionne un peu puis redevient noir et blanc ou a la fin devient vert avec des lignes parallèle partout .
Bref vous l'aurez compris IL BEUGUE
J’ai mis une passerelle multi média sur les prise AUX entre les sièges avant , et cela fonctionne trés bien sur l'écran de droite qui n'a pas ces soucis .
Quand je passe un DVD du lecteur dans la boite à gant , au début l'écran fonctionne bien plus longtemps et puis pareil .
J’ai essayé de regarder les connectique du lecteur et tout est en règle .
D’après vous d’où viendrais le problème ???
autres questions ,
peut on démonter l'écran de l'appui tête ou non ?
Comment se sort l'appui tête entier ?
d'avance merci à vous ....
ce modèle
autres questions ,
