Problèmes indicateur ouverture de porte
Publié : 06 sept. 2016, 23:52
par cyril et daniela
Voilà depuis peu je n ai plus l indicateur d ouverture de la portière coter passager avant même la lumière ne s'allume plus, mais les
3 autre portes et le coffre sont bien indique quand elle sont ouvert .
Comment régler se problèmes ?
Re: Problèmes indicateur ouverture de porte
Publié : 07 sept. 2016, 09:04
par nagrrra
cela provient d'un contacteur défectueux (ou mal actionné) situé dans le boîtier serrure. Il faut démonter le bloc serrure pour y accéder.
Tout est expliqué :
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=comment
Bonne lecture !
Publié : 07 sept. 2016, 15:42
Merci bien
Publié : 07 sept. 2016, 19:47
par marron glacé
Ça ne pourrait pas venir de l'éclairage de la contreporte ?
Publié : 10 sept. 2016, 02:14
Pareil a l ouverture de la porte la lumière ne s allume plus et j ai vérifie l ampoule elle et bonne
Publié : 10 sept. 2016, 11:23
par Flo2
Remplace l'ampoule par une ampoule LED faible consommation (0,2W/0,5W), la serrure n'arrive plus à alimenter les presque 400mA de l'ampoule et du coup la ligne est faussée.
Tu peux vérifier ton ampoule est bonne, et tu as de la tension qui arrive aux cosses normalement......et pourtant l'ampoule ne s'allume pas ! :'-(
En changeant pour des LED faible conso ça résout le soucis.
Tu peux monter une LED comme celle-ci par exemple :
http://ledrace.com/t10-w5w-classique-le ... o10mm.html
Flo.
