bruits suspect à l'avant :/
Posté : 09 sept. 2016, 20:29
par francis dinozzo
Bonjour à tous
Voilà, ce matin, tout allais bien et cet aprem, en revenant de ma formation, cela a commencé comme ça ; un ti-ti-ti-ti , comme un coinement à gauche , régulier et qui s'accélérait en fonction de la vitesse, indépendament du moteur (meme en roue libre)
ensuite il y a eu un vrombissement sourd, comme quand on roule sur la bande rugeuse de droite sur une voie rapide
ce vrombissement s'accentuait était lui aussi independant du moteur et persistait meme en roue libre; mais il s'accentuait quand j'utilisais le frein moteur 'là tres fort et gros tremblement dans le volant
ce vrombissement disparait :
- à l'acceleration
- au freinage
j'ai pensé aux cardans mais meme en ligne droite ça le fait .....
j'ai pensé aux roulements mais il n'est pas possible que cela se soit dégradé en meme pas une demi journée; je n'avais absolument aucuns symptomes ce matin ....
si une bonne ame pouvais m'eclaircir sur cette panne, je lui en serais eternellement reconnaissant lol
Re: bruits suspect à l'avant :/
Posté : 09 sept. 2016, 21:07
par grostoto
peut ètre déjà regarder sur la voiture, mettre la roue sur cric pour écouter ?
il suffit parfois simplement de re serrer la roue..
Posté : 09 sept. 2016, 21:18
par camion rouge
grostoto a écrit :peut ètre déjà regarder sur la voiture, mettre la roue sur cric pour écouter ?
Mettre la roue sur cric...
Mais bien sûr...
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu ????
Posté : 09 sept. 2016, 21:27
par grostoto
Posté : 09 sept. 2016, 21:55
par francis dinozzo
non les roues sont bien serrées à la clé dynamo .....:/
Posté : 09 sept. 2016, 22:04
par grostoto
c'est la théorie: le controle s'impose, si tu ne veux pas effectuer les controles de bases, je ne vois pas pourquoi demander de l'aide.
il faut commencer par quelque chose, et controle le serrage est la base, vu les symptomes.
sinon, tu peux aussi déposer le moteur, et on verra après.
Posté : 09 sept. 2016, 22:21
par francis dinozzo
oui justement, quand je dis que les roues ont été serrées a la clé dynamo, c'est que j'ai déja fais la verif en arrivant sinon je poserais pas la question, à moins d'etre un peu neuneu
Posté : 09 sept. 2016, 22:23
par francis dinozzo
par contre pas encore verifié l'etat roues démontées ... :/
Posté : 09 sept. 2016, 22:52
par grostoto
on ne sait pas à qui nous avons à faire, donc si tu ne dis pas que ce que tu as déjà vérifier, cela ne nous aide pas.
qu'as tu controler d'autre ?
cela ressemble quand même fortement à un cardan si ce n'est pas les roues.
Posté : 10 sept. 2016, 12:02
par PeteTheCoyote
grostoto a écrit :on ne sait pas à qui nous avons à faire, donc si tu ne dis pas que ce que tu as déjà vérifier, cela ne nous aide pas.
Un contrôle déjà de la roue avec la voiture montée sur cric peut montrer un problème de jeu.
Je trouve que le symptôme ressemble plus à un cardan (tremblement dans la direction) qu'à un roulement : n'y aurait-il pas quelque chose de desserré dans le train avant ?
Posté : 10 sept. 2016, 18:51
par falcon60
Cric , chandelle , on regarde si il y a du jeux dans l'ensemble puis dépose la roue pour regardé la dedans si les soufflet de cardan son intact et on fini par les rotules
Quand on a deja fait ça, on élimine pas mal de chose
Posté : 10 sept. 2016, 19:43
par romu58
Plaquette de frein
Posté : 10 sept. 2016, 19:46
par romu58
Enfin je sais pas pourquoi je donne mon idée car sa sent encore le Mr je vous dit que s est bien sere donc je vérifie pas mais bon on se refera pas hein les copains
Posté : 10 sept. 2016, 20:24
Si les plaquettes de freins sont OK, regarde le roulement du palier intermédiaire du cardan droit et la biellette de reprise de couple au passage !
Tu y trouveras peut être ton bonheur malheur
Posté : 10 sept. 2016, 20:37
par falcon60
Posté : 10 sept. 2016, 22:45
par Totor33
Bonsoir... j'ai eu un problème similaire jadis sur mon deux:
Plaquettes... due à un étrier qui avait des problèmes... et disque.... plus ou moins voilé....
Ça me l'avait fait "d'un coup" sans préavis..
Posté : 10 sept. 2016, 22:48
par romu58
Rotor le préavis s est une option
J espère que vous m avez laissé des cahouette
Posté : 10 sept. 2016, 23:12
par Totor33
romu58 a écrit :Rotor le préavis s est une option
J'ai pas de "pas cyclique" sur mon Espace...
Par contre j'ai bien un anti couple.... mais il est devant et pas derrière.... garde moi des caouettes...
Posté : 11 sept. 2016, 12:24
par romu58
yessss chouette commencerais à me sentir seul
